TJ Anhängerkupplung vorne ?
suche nach einer Möglichkeit am TJ vorne eine Anhängerkupplung zu montieren
05er TJ Sahara mit Rammschutz ohne Stoßstange
hab schon überall angerufen - NIX
für alle möglichen Geländewagen gibts was - aber nix für nen TJ
und zum Eigenbau noch keine Idee
hat jemand nen Tipp ?
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang, was willst du denn ziehen ? Es ist die Frage, ob die vordere Partie überhaupt auf eine Zugbelastung ausgelegt ist . Sicherlich läßt sich etwas für die Stoßstange basteln, an der Stoßstangenaufhängung oder so.
schönes WE
Ralf
schönes WE
Ralf
hy.
also ich habe mir mal ein bischen gedanken gemacht.
Vielleicht könntest du mal ein Bild von deiner Frontpartie machen?-dann können wir uns das alles bildlich besser vorstellen.
Rein von der Belastung her sollte das auf jeden Fall gehen-denn wenn die Frontpartie dafür ausgelegt ist abgeschleppt zu werden oder sich mit einer Winde selber raus zu ziehen, dann sollte man mit ihr auch doch in die andere Richtung ziehen können!
Und ehrlich gesagt würde ich mir da gar keine Gedanken über ein KIT oder einen Bausatz machen: Mein Voschlag wäre , einfach vom Schrottplatz irgendeine Anhängerkupplung zu holen und die vom Schlosser deiner Wahl an einem Stahlwinkel festzuschweissen/schrauben und das ganze dann wiederrum an einem geeigenten Ort festzumachen.
entsprechendes Bild:
http://www.augros.ch/home/images/anhaengerkupplung.jpg
wie gesagt, mach mal ein bild , dann gehts bestimmt weiter.....
grüße aus Karlsruhe
grüße aus Karlsruhe
Hallo Wolfgang,
ich würde mir über eine 2" Aufnahme gedanken machen,
dafür gibt es Adapter für Anhängerkupplungen, Mulitmounthalterung für Seilwinde, eine Schäkeleinsatz, und und und.
Quasi so etwas in der Richtung für Vorne:
Off Topic:
Auch den passenden Grill gibt es dazu:
http://www.freedomgrill.com/gallery/showphoto.php/photo/306/cat/506
oder für den Notfall ;D
Jens
Off Topic:
Jens
;D - das Klo iss ja großes Kino
den Haken für vorne brauch ich um besser unseren Anhänger rangieren zu können - leer natürlich
es ist zwischen Haus und Garage recht eng - geht bergauf und um eine Ecke und den Tandemachser mit 750 kg leer von Hand schieben iss nich
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
Hi Wolfgang,
es gibt Anhängerkugeln mit Gewinde unten dran.
kann man überall einfach dran schrauben.
sowas..http://www2.westfalia.de/shops/agrishop/maschinenzubehoer/dreipunktzubehoer/bolzen/11232-anh_ngerkugelbolzen_3_5_tonnen.htm
dacht ich mir.
Mit ner Stahlplatte an die Stoßstangenhalterung.
Sollte eigentlich gehn.
gruß
wolfgang
dacht ich mir.
gruß
wolfgang
hier noch mal paar Bilder von unten
egal welche Idee ich hab immer ist das Lenkgetriebe im Weg
willst die kupplung mttig anbauen ??
oder wie oft gemacht mehr auf der BEI-fahrerseite
damit du links am anhänger vorbei schauen kannst
möglichst mittig sollte es sein
Nummernschild kann ja woanders hin
vorbei schauen brauch ich nicht - ist eigentlich der gleiche Anhänger wie auf Deinem Bild
