Eibachfedern für JK
Redrat
Eibachfedern für JK
Beitrag von Redrat »
hat jemand Erfahrungen mit Eibachfedern gemacht ?
Sollen 30mm Höherlegen !?
Wie lange bleiben die auf Höhe ?
Kommen die mit dem Dieselmotor (Gewicht) klar ?
Wie verhalten die sich im Gelände ?
Was muß/sollte noch verändert werden ?
Welche Reifengröße passt dann drunter ?
Sonstige Erfahrungen oder Infos ?
Dann laßt mal hören
Tom
Eibachfedern für JK
Beitrag von jk-bernhard »
Ich habe seit 23.09. die 2 " Eibach-Federn im Diesel-JK Unlimited verbaut. Das macht ca. 5 cm mehr an Höhe  ;D
Angeblich sollen sie die Höhe auch nach Jahren halten.
Dazu kann ich persönlich noch nichts sagen, da seitdem erst 1000 km gefahren.
Zusätzlich an der Vorderachse noch ein Distanz-Pack, damit der JK mit dem schwereren Dieselmotor "gerade" steht   ::)(der "hing" mit den Serienfedern "ab Werk" schon leicht vornüber)
Zum Verhalten im Gelände kann ich noch nix sagen. Auf der Straße fährt er fast ein wenig komfortabler als mit den Originalfedern.
Ansonsten ist nichts zu ändern. Die Spur stimmt nach wie vor. Evtl. steht das Lenkrad hinterher nicht mehr ganz gerade, dann muss man es wieder "geradestellen" (an der Spurstange gibt es 2 Schrauben).
Wenn sich durch "härteren Geländeeinsatz" die Stoßdämpfer schneller verschleißen, kann man ja über den Einbau von etwas längeren (bspw. Bilstein) nachdenken.
Reifen müssten bis 285x70x17 drunterpassen (bis zu der Größe ist auch noch keine TAchoangleichung nötig - passt noch in der Toleranz), allerdings braucht man dann andere Felgen. 265x70x17 passen - mit 30 mm Spurverbreiterungen links u. rechts - jedenfalls problemlos.
Mehr kann ich dazu heut und jetzt nicht sagen.
Zide
Eibachfedern für JK
Beitrag von Zide »
Ich hätte fast Erfahrung mit Eibachfedern gemacht, hätte meine Werkstatt nicht davon abgeraten und als Alternative K&S bzw OME empfohlen.
Eben aus dem Grund, dass es speziell Federn für den schwereren Diesel gibt und man nicht mit Spacern ausgleichen musste. (Ich hab' zwar den Benziner, aber das Gewicht der Winde sollte berücksichtigt werden.) Letztlich wurden es dann OME, weil K&S zu dem Zeitpunkt die 2" Variante noch nicht liefern konnte.
Obwohl Benziner habe ich auf Empfehlung der Werkstatt vorne die stärkeren Federn für den Diesel drin. Damit wird das zusätzliche Gewicht der Winde noch besser kompensiert.
Vielleicht liefert Eibach ja inzwischen auch entsprechende Federnsätze, ich würde mich da mal erkundigen.
Detlef
black-eagle
Eibachfedern für JK
Beitrag von black-eagle »
Dann laßt mal hören
Tom
Hallo Tom,
habe seit Mai dieses Jahr Eibach Federn und Bilstein Dämpfer drin, 30mm, im 2.8 CRD - 2 Türer!
Bisher gute Erfahrungen gemacht.
Nach Einbau die Spur neu einmessen lassen.
War notwendig, habe die Einmessung am Bildschirm selbst gesehen.
Beachten sollte man auf jeden Fall die Stabis vorne.
Hatte die nicht mit geändert.
Ergebnis daraus, links ist der Orignal Stabi gefolgen.
War in der unteren Kugel einfach weg.
(Zuvor schon umgebaut auf Splinte, fürs Gelände!)
So lange Du normale Straße fährst kein Problem.
Ab Feldweg und längerem Federweg könnte der Stabi verkehrt zusammen sacken beim Einfedern.
Dann drückt der Stabi auf die Lenkung! Du bist lenkunfähig!
Die JKS sind noch unterwegs. Sollten eigentlich schon dasein!!!!
Mit der Kombi, Eibach / Bilstein ist das Fahrverhalten besser, straffer als im Original.
Deutlich merkbar im Gelände, wenn Du ohne Stabi fährst.
Im Gelände einfach klasse.
Wurde von Butch, Wolfmann, Renegade1398 im Einsatz gesehen.
Reifengröße, zur Zeit 265/70 R17
ohne weitere Änderungen vom TüV genehmigt.
Wenn es auf 285er geht, sollte schon 30mm Spurverbreiterung drunter. (Lenkeinschlag)
Was noch zu beachten ist:
Hinterachse, die könnte durch das neue Fahrwerk nicht mehr mittig sein.
(Verstellbaren Panhardstab zum ausgleichen)
Bremsleitungen hinten könnten an die Grenzen ihrer Länge stoßen!
(längere oder gleich Stahlfex rein machen)
Panhard und Stahlfex waren die Lösung bei little John.
Beides, Panhard und Stahlfex waren bei mir bis jetzt nicht notwendig.
Der Vollständigkeit wegen: Habe selbst keine Winde montiert  ;)
Gruß Peter
Redrat
Eibachfedern für JK
Bernhard, danke für deine Info hört sich ja nicht schlecht an.
Detlef auch Dir Danke. Finde aber OME oder gar K&S mit Eibachfedern zu vergleichen ? Da ist doch schon ein nicht unerheblicher Kostenunterschied, oder ?
Peter, Danke auch Dir. Das hört sich ja ganz gut an. stahlflex und JKS sollten eh rein. Egal was für ein Fahrwerk.
Eventuell meldet sich ja noch jemand. Halte Euch auf dem Laufenden was wird...
Tom
Jeepmatz
Röhrls Trainer
Eibachfedern für JK
Beitrag von Jeepmatz »
habe Eibach seit fast zwei Jahren drin im langen mit Benziner und Winde vorne
vorne 2" und hinten 1 " Spacer dazu gepackt
andere Stoßdämpfer Bilstein
Panhardbock vorne und hinten verlängert längere LEnkungstabi zum aushängen vorne
nun einen gekröften Lenkhebel dazu gemacht
und Federhalter hinten da sie im Gelände auf einer Seite rausgesprungen waren
bin top zufrieden Höhe blieb ca. 30 tkm gefahren mit Gelände
und große MT Reifen
siehe Schwarzwald mein JK
http://www.jeepmatz.de
LittleJohn
Eibachfedern für JK
Beitrag von LittleJohn »
Dann laßt mal hören
Tom
Hi Tom,
ich hab die Federn auch drin (wie Peter ja schon angemerkt hat) und ich bin vollstens zufrieden damit.
Hier ein Video vom letzten Geländeeinsatz (Danke Peter  ;) ):
http://www.youtube.com/watch?v=ozHChIDE8EA
Meiner Meinung nach verschränkt das Fahrwerk sehr gut.
Zumindest hatte ich diesbezüglich beim letzten Mal überhaupt keine Probleme mit mangelnder Verschränkung.
Bei mir ist der JK durch die Federn um gute 7cm höher geworden.
Das hat sich auch nach fast 2 Jahren nicht geändert.
Ansonsten hab ich bisher folgendes zusätzlich geändert:
- längere Stoßdämpfer
- JKS Disconnects vorne
- längere JKS Stabis hinten
- Einstellbarer JKS Panhardstab hinten
- Stahlflex Bremsschläuche
- 50mm Spurplatten
- 265/70 R17 Goodyear Duratrac
- Anderer Lenkungsdämpfer
Noch hinzu kommen jetzt (ist schon bestellt):
- Einstellbarer JKS Panhardstab vorne
- Relocation für den Lenkungsdämpfer
Nach dem Einbau der Federn musst Du dringend die Spur überprüfen und ggf. einstellen lassen sonst kann Dir (wie mir) ein Death Wobble blühen.
Ländere Bremsschläuche sind meiner Meinung nach pflicht.
Auf der Hebebühne hing die Hinterachse komplett an den originalen Schläuchen.
Franz
Jeepmatz
Röhrls Trainer
Eibachfedern für JK
für die Bremsschlauchverlängerun gibt es tip top Bleche
dann reichts Bild
habe ich auch drin
spur einstellen ist nicht notwendig, hatte ich gemacht
hat aber gegen den Daeth Woppel nichts geholfen :-[
