Kabel Verlegung Foto??
der_timm
Beitrag von der_timm »
Hi
Ich bin grade dabei meine CJ7 Karosse instand zu setzen
dabei ist mir aufgefallen das links im Innenraum, das Kabel was zur hinteren Beleuchtung geht komisch verlegt ist , oder die Karosserie ist falsch repariert worden ( Vorbesitzer )
Das Kabel geht vom Sicherungskasten unter der Türfalz nach hinten.
Auf dem Weg geht das an dem Träger wo auch die Tür angeschlagen ist vorbei, von der Ställe suche ich ein Foto da bei mir der Träger stark eingebeult ist.
Damit das Kabel da vorbei geht und das sieht nicht grade original aus.
Super besten Dank Tim
Lupus
Beitrag von Lupus »
Hi Tim,
Foto hab ich zwar nicht greifbar, aber...
Das Kabel wird über das obere Ende des Trägers geführt und dann zwischen Träger und Türfalz verlegt. Es führt praktisch im Türfalz einmal um den Türausschnitt herum.
Viele Grüße und gutes Gelingen...
Rolf
1980er CJ7 Laredo V8, 5.0L, 4"+2"+1" und gute Reifen für die schönen Momente im Leben, abgebrannt am 3.10.2015 (im Wiederaufbau)...
CJ Mario
Beitrag von CJ Mario »
Moin Tim,
kannst Du damit was anfangen ?
Gruß, Mario
der_timm
Hi
Danke, nee mich interessiert der vordere Teil wo auch die Tür angeschlagen ist
Aber trotzdem besten Dank
Timm
CJ Mario
So Timm ???
der_timm
Hi
Klasse Danke das habe ich gesucht, bei dem Body ist die gleiche beule drinn, also wohl original.
danke
Tim
ps: wieso ???
