heißes Automaticgetriebe JK
hallo
bei meinen JK wird das Automaticgetriebe bei ca. 100kmh heiß,
Öl hat schon gekocht, war total weiß und wurde gewechselt.
kühler ist frei,
wissen nicht mehr weiter,
jeep werkstatt kann uns auch nicht helfen,
sie sagen wir sollen einen größeren Ölkühler rein machen
durch das heiße Gertriebe schällt der elektolüfter ein und bläst mir die heiße luft vom viscolüfter weg wodurch dieser nicht anspringt und der motor heiß wird.
bin für jeden tip dankbar.
will das auto weiter fahren, nur so geht es so gut wie nicht mehr
danke
kühler ist frei,
danke
kann es sein das die oelpumpe nicht korrekt arbeitet oder der filter zu ist ????
Jeepmatz
- Röhrls Trainer
LittleJohn
Baujahr 2007 und 60000 km.
Da gibt's nen Recall.
Warst Du deswegen schon in der Werkstatt?
Allerdings bekommst Du da nur ein Warnsignal einprogrammiert welches dann motzt wenn das Öl zu heiss wird.
Hab ich auch bekommen...
Schau mal da:
https://www.jeep.com//hostb/crossbrand/owners/en/
Gib unter Recalls Deine Fahrgestellnummer ein und check mal die offenen Recalls.
Wenn Du noch nie bei einem Jeep Händler warst dann werden das ein paar sein.
Franz
Zide
Auch mein Beitrag wird dein Problem wohl nicht (direkt)
lösen.
Aber: Ist es vielleicht das gleiche Problem wie in diesem Artikel beschrieben?
http://www.autobild.de/artikel/jeep-wrangler-rueckruf-1175685.html
lösen.
LittleJohn
Ist ja schön und gut, behebt aber nicht mein problem
Dumme Frage:
Wenn Dir die Jeep Werkstatt schon einen größeren Ölkühler vorschlägt, wieso lässt Du das dann nicht machen?
Weil der Fehler dann immer noch da ist und sie nicht wissen ob es besser wird. Habe aber schon einen größeren Kühler da liegen
