Kühlwasser verschwindet
Hallo, bei meinem KJ (150.000 km) verschwindet Kühlwasser. Es läuft nirgends aus, sodaß zu befürchten ist, dass es in den Motor gelangt. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und wie teuer eine evtl. Reparatur käme (bin leider kein Schrauber). ???
bei meinem KJ 2,8 CRD Bj 93 war es der Zylinderkopf.
Beim Freundlichen.... ca. 4500,- :'(
Heiko
Heiko
wenn kein Wasser im Öl ist (prüfen) könnte auch ein Riss im Schlauch oder lose Verbindung der Kühlerschläuche eine mögliche Ursache sein. Unter Druck wenn das Wasser heiß ist wird dann dort Wasser austreten. Im Heißen Zustand mal alles prüfen.
Kann alles ok aussehen wenn der Motor kalt ist.
Undicht kann vieles sein. Dann wär's aber feucht unterm Wägelchen. Ich drücke Dir die Daumen, daß es nix Teures ist. Guten Rutsch!
Danke für Eure Antworten - haben wir doch weiter geholfen. Es ist kein Wasser im Öl. Wahrscheinlich ist es doch ein Kühlerschlauch.
Ruhig auch mal einen Blick auf die Frostschutzstopfen am Motorblock werfen! ;)
