Hilfe bei Achsbestimmung
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Heute ist mein 2" OME Fahrwerk eingetroffen. Auch die U-Bügel. Vor der bestellung habe ich natürlich nachgeschaut. Auf dem Diff-deckel steht Dana und oben links am Diff-Gehäuse steht 350. Also bin ich davon ausgegangen das es sich um eine Dana 35 Achse handelt.
Als ich die U-Bügel ausgepackt und angehalten habe , habe ich festgestellt das diese viel breiter sind.
Ich habe mal gemessen. Die neuen U-Bügel haben einen Innenabstand von Bolzen zu Bolzen 83mm.
Das Achsrohr hat einen Durchmesser von 67mm.
Ist es dann eine Chryslerachse 8,25. Wo liegt denn jetzt mein fehler ??
Gruß Kai
Gruß Kai
Eine 8 1/4 Achse gibt es normalerweise nicht im 4L XJ Europaausführung.
Die war nur im 2,5L Benziner drin und da gabs nicht viele
evtl hat die mal einer umgebaut.
Das ist natürlich möglich das die mal einer umgebaut hat. Ich hab ihn ja erst seit einem Jahr.
Aber was heißt das jetzt für mich.
Die 81/4 hat glaub ich einen Durchmesser von 71mm
Kann ich die dann verbauen. Das sind dann aber immer noch 4mm unterschied zu meinen 67mm, oder macht das nix ???
Ich blick gar nix mehr.
Kai
Kai
Könnte denn vielleicht mal jemand den Durchmesser des Achsrohres einer Dana 35 messen , damit ich mir sicher sein kann welche ich habe .
Gruß Kai
Gruß Kai
ich dachte immer, die Achsen kann man am leichtesten am Diff-Deckel unterscheiden...
das mag ja sein , auf dem Diff -Deckel steht Dana, und
laut Verkäufer sind die geschickten U-Bügel definitiv für Dana 35. Also wo ist der Fehler ???
hi,thorty meint vielleicht die form vom deckel.
mach doch mal ein bild von der achse und stell es hier ein,dann sollte es man sehen ,was für eine achse du hast ;)
gruß frank
gruß frank
genau das isses was ich gesucht hab. Ich hatte doch recht. Eine Dana 35. Procomp hat die falschen bolzen
im richtigen karton.
Vilen Dank für die Hilfe :)
