passende Reifen f. Wrangler
und wo ist der Unterschied?
was für eine größe wirkt breiter? :)
die 30' x 9,5 15 hab ich eingetragen und auch drauf - aber als MUD TERRAIN T/A nur die 235/70/15...die gehn lt. Fahrzeugschein nicht :'(
Guy
der 30x9,5 ist etwas grösser, wenn man die zollgrösse
allerdings ins metrische umrechnet, kommt´s auf selbe raus. ;)
die 30x9,5er hast du ja eingetragen und für die 235/75-15 gibt´s ein gutachten... :)
Lucky_Star
Beitrag von Lucky_Star »
...und wo bekomme ich so ein Gutachten?
ich muss bis Mai zum TÜV....will keinen Ä'rger haben :-[
vielen Dank
Guy :)
vielen DankGuy :)
du solltest mal in deine kurznachrichten schauen, ich glaube,
mick hat dir was geschickt.... ;)
Lucky_Star
Hey...Danke Mike
war zu doof in die Kurznachrichten zu schauen ;)
das bedeutet ich kann auf meine Felge bis 275/60 R15 draufmachen?....wäre ja cool :)
Mick
Beitrag von Mick »
Sieht mit 5 cm Höherlegung sicher cool aus....
....wenn man Skateboards mag Bild Bild
Mick
Lucky_Star
...meints Du das ein 275/70 R15 zu klein wirkt?
ich habe so eine Größe noch nie live gesehen.
Klar durch die Höherlegung muss der Reifen auch höher sein...aber ich hab immer noch nicht kapiert um wieviel der 275er kleiner im Durchmesser ist gegen den 30,9 er
...von der Logik müsste der 275er doch erheblich breiter sein....oder hab ich da einen Denkfehler? ???
sharkrider
Beitrag von sharkrider »
Hai,
geh doch mal auf www.breckenheimer.de
Dann Jeep G´schichten und dann Reifen Dimensionen.
villeicht hilft Dir das ein bisschen weiter.
9,5" sind 228,6 mm
275mm sind 10,83"
Einfach mal ne Umrechnugstabelle benutzen ;)
Sharky
Thorty
Beitrag von Thorty »
breiter, aber nicht wirklich höher:
275/70/15:
275mm mal 70% =192,5mm Flankenhöhe
15 Zoll (Felgendurchmesser) = 15 mal 25,4mm = 381mm
Reifenhöhe = Felgendurchmesser plus 2fache Flankenhöhe = 192,5mm + 192,5mm + 381mm = 766mm
766mm / 25,4mm = 30,16 Zoll
Thorty Bild
LittleJohn
Beitrag von LittleJohn »
wenn Du jetzt das Gutachten hast das ich kenne, dann stehen da auch 265/70R15 drin?
Die hatte ich an meinem YPS und war super zufrieden damit.
Hier mal ein Foto:
Mick
Beitrag von Mick »
Hallo zusammen - mal lesen ???
275/60 R15
ist zugelassen :)
aber ist nicht gleich:
275/70 R15
ist nicht zugelassen :P
Bevor jetzt jemand völlig verzweifelt: Wenn Du wieder 30-Zöller mit TÜV fahren willst:
30x9,5-15
oder
235/75-15
oder
265/70-15
nehmen.
Gruß Mick
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
