bei meinen Grand Cherokee (WH) Overland 3,0 CRD geht die Anhängersteckdose nicht richtig. Nach deren Erneuerung geht nach wie vor das Bremslicht(am Anhänger) nicht. Die Sicherungen sind alle okay, allerdings kann ich nicht feststellen welche Sicherung, wozu gehört. In dem einem Kasten sind zwar noch Nummer aber die stimmen nicht mit der Gebrauchsanweisung überein. Der Andere hat gar keine Zuordnung. Habe jetzt alle Sicherungen überprüft und die waren okay. Allerdings sind auch einige Steckplätze leer und nicht beschrieben.
Lt. Betriebsanleitung werden Blinker (Anhänger) und Bremslicht (Anhänger) links und rechts jeweils gemeinsam von einer Sicherung abgesichert und die Blinker funktionieren.
Meine Werkstatt findet den Fehler leider nicht und die nächste Jeepwerkstatt ist leider weit weg.
Vielen Dank im Voraus!
Plan Sicherungskasten
Granat100
Beitrag von Granat100 »
Gehe ich von aus, da die Werkstatt sie angebaut hat. Der Schrauber ist auch sehr zuverlässig.
Ich würd trotzdem mal jemand auf die Bremse setzen und alle Kontakte durchprüfen, eventuell auch mal abschrauben, kommt schon mal vor das die Aderisolierung mit eingeklemmt wird, wenn keine Aderendhülsen genutzt werden....
Gruß, Mario
Gruß, Mario
