Willy läuft nur mit choke sauber
Verfasst: Sonntag 27. Juni 2010, 12:07
Hallo erstmal . Bin neu hier :D
Eigendlich bin ich nur mit ner Simson unterwegs, aber wir haben jez schon seit einigen jahren nen Willy's aus dem Wk2 hier Zuhaus, mit original Wk2 Maschine. Müsste der MB sein denke ich. Hier nen Foto http://i218.photobucket.com/albums/cc62/oioioioioioioi/Pic035.jpg
Problem ist jetzt, dass, wenn ich beide choke's raus habe, er beim Anfahren und beim Beschleunigen ,gerade im unten rum, etwas stottert. Mehr unten rum als oben rum. Wenn ich dann die 30 milen erreicht habe ( mehr möchte ich dem Willys net zumuten) merkt man auch ein gaaanz leichtes stottern. aber wirklich nur ganz leicht.
Wenn ich jetzt hingehe, und den linke von den beiden Chokehebeln etwas rausziehe, so ca 1-2 cm, dann läuft er sauber. Beim Anfahren wie bei meiner sebst festgelegten Höchstgeschwindigkeit. Nur er dreht dann im Standgas höher als sonst.
Frage 1. Ist es schädlich, mit dem leicht gezogenen Choke zu fahren ?
Frage 2. Woran liegt es ? Gaser falsch eingestellt? oder doch Zündung
Frage 3. Was sollte ich nach eurer Meinung tun. Also was ist zu machen/überprüfen ?
mit der suche hab ich nix gefunden. einfach mal "choke " reingeschrieben, kein einziges ergebniss.
Hoffe , dass meine beschreibung soweit reicht und ihr mir weiter helfen könnt. Danke
mfg Christian
mfg Christian
