Seite 1 von 2
CB Funkantenne anbringen
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 09:56
von AndreasHannover
Moin
möchte an meinem XJ eien cb Funk antenne anbringen ohne zu bohren. Ist eine mit Pll Fuß.
Wer hate eine idee, wer hat das schon gemacht.
Möchte keine Magnetfuss oder Relinghalter nutzen.
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 12:38
von KJ-Cherokee
Moin Andreas,
ohne Loch im Auto , Relinghalter oder Magnetfuß , bleibt nur noch die Hecktürbefestigung.... oder Fensterklemme ...
Beides findest Du bei
www.wimo.de
Benutze dort mal das Suchfenster ; Fensterklemme
Für die Hecktürbefestigung : Diamond K-400
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 16:02
von Crazydog
Mit Fensterklemme bekommst du meist keine Masse und
somit auch keine Stehwelle.
Beim Senden kannst du dir dann die Funke zerschießen.
Immer feste Antenne oder Magnetfuß.
Heiko
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 16:56
von KJ-Cherokee
Denke ich zwar nur bedingt, da ich Jahre lang eine Moba6K von Hirschmann hatte, allerdings für 2m ( UKW ) , hat prima gespielt :)
Sonst muss die Türklemme her... Funktioniert wie fest eingebaut :o
Foto von WIMO
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 17:31
von Crazydog
Carsten,
siht gut aus. Gibt es einen Kontakt bis aufs Blech?
Heiko
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 18:11
von KJ-Cherokee
Carsten,
Heiko
Natürlich nicht, sonst würde ja der Lack und Blech darunter leiden.
Um Missverständnisse zu vermeiden; Bei einer Funkantenne wird als "Masse" nicht die elektrische Masse des Fahrzeugs, sprich Minus , sondern das elektrisches Gegengewicht, als die Abstrahlungsfläche für die Antenne gemeint...
Carsten
Verfasst: Montag 7. Dezember 2009, 19:04
von Sauhund
Die Heckklappe des XJ ist ohnehin aus Kunststoff. ;D
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2009, 06:40
von AndreasHannover
Die ist aus Kunststoff? :o
Man lernt nie aus
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2009, 10:03
von KJ-Cherokee
Andreas, was wird nun Deine Lösung ??
Verfasst: Dienstag 8. Dezember 2009, 10:45
von AndreasHannover
Ich denke eine Platte an den Dachträgern anbringen und da die Antenne drauf, dann hzab ich genug masse, hoffe ich, und sie ist weit oben und wird nicht behindert.
