Motorkontrolleuchte TJ 2.4 2005
Verfasst: Dienstag 21. April 2020, 17:49
von Ditscheopa
Servus Freunde des TJ
TJ 2,4 ltr, 6-Gang, EZ 2005
Ich weiß, daß ich nichts weiß, das bestätigt mir immer wieder aufs Neue mein Ditsche.
Aktuell ist Dauerleuchten der Motorkontrolleuchte lästig, ohne daß ich abweichendes Verhalten im Vergleich zu vorher in Fahrt erkennen kann.
Fehlercodeanzeige im Kilometerzähler nach fünfmaligem Zündung An-Aus An-...:
06-02, ---> P0602 (M) ---> ECM Fueling Calibration Error ---> ECM internal fault condition detected (lt. 1998-2006 Jeep TJ Diagnostic Codes)
Im Moment ignoriere ich die Anzeige, weil ich sowieso lediglich auf ein paar Kilometer für den wöchentlichen Einkauf reduziert habe.
Bevor ich jetzt meinen Freundlichen frage, der mir sicherlich mit Freuden ein neues Motorsteuergerät verkaufen würde, jetzt die Frage an unsere erfahrenen TJ-ler im Club: Was brauchts wirklich?
Bassts eana auf und bleibts xund
Manfred
Re: Motorkontrolleuchte TJ 2.4 2005
Verfasst: Mittwoch 29. April 2020, 13:10
von Ditscheopa
Liebe TJler,
wenns interressiert, hier ein aktueller Stand:
Seit zwei Tagen ist die Motorkontrollleuchte ohne Maßnahme meinerseits nicht wieder aktiv.
Chronologie:
19.04. Fehlercode 0602
27.04. Fehlercode 0420 (ein paar Tage später, nach ca. 45 km)
29.04. Motorkontrollleuchte nicht mehr aktiv (nach weiteren ca. 40 km)
Wundersame Heilung (?), is mir wurscht, mir solls recht sei.
Bleibts xund
Manfred
Verfasst: Mittwoch 29. April 2020, 13:26
von jomaot
Hast Du zwischen dem ersten Auftreten und dem Verschwinden zwischendurch getankt?
Jochen
Verfasst: Mittwoch 29. April 2020, 20:45
von Ditscheopa
n abend,
habe nichts gemacht, nicht getankt.
Allerdings, bin im Gegensatz zu den letzten Wochen nicht nur maximal 4 km zum Einkaufen gefahren, sondern habe den Ditsche ca. 2x je 20 km bewegt und dabei sicherlich die Abgasführung wieder einmal auf Temperatur gebracht.
Manfred
Verfasst: Donnerstag 30. April 2020, 07:49
von jomaot
Guten Morgen Manfred,
na dann vielleicht doch wundersame Selbstheilung.. Ich hab bloss so blöd gefragt weil bei unserem PT Cruiser der selbe Motor verbaut ist und wir da das Thema hatten dass bei einem bestimmten Fehlercode die Ursache ein nicht richtig verriegelter Tankverschluss war. Hat auch zur gelben Motorkontrolleuchte geführt.. Tankdeckel auf, wieder zu (3x Klick) und die Leuchte ging bei der nächsten Fahrt nicht wieder an.
Viele Grüße
Jochen
Verfasst: Donnerstag 30. April 2020, 11:33
von Ditscheopa
Auch einen guten Morgen Jochen,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Deine Frage ist nicht blöd, Fragen sind nie blöd, Anworten oft schon, zu oft, leider.
Gerade das schätze ich in diesem Forum, daß wir Jeeper alle unsere Erfahrungen bekannt machen.
Im Laufe der Jahre sammeln sich somit eine Vielzahl von unterschiedlichsten Erfahrungen an, die irgendwann dem Einen oder Anderen eine große Hilfe sind.
Einen schönen Tag Euch
Manfred
Verfasst: Sonntag 3. Mai 2020, 11:08
von Daniel
Hallo Manfred,
wenn dein Auto schon das OBD II - System an Bord hat (OBD - On Board Diagnosis), dann wird u.a. regelmässig die Dichtheit des Tanksystems überprüft. Bei Fahrstrecken um die 4 km wird das System nicht aktiv, d.h. keine neue Diagnose seit der letzten Fehlermeldung.
Wahrscheinlich hat das System eine Undichtheit/Leckage im Kraftstoffsystem detektiert und angezeigt; nach erneuter Prüfung (nach ausreichender Fahrtstrecke) festgestellt, dass der Fehler behoben ist und die Motorkontrolleuchte nicht mehr eingeschaltet.
In den USA lässt sich eine OBD II-Fehlermeldung nicht mehr zurücksetzen; da muss man in die Werkstatt und der Fehler ist meldepflichtig bei der CARB (California Air Research Board).
