Seite 1 von 4
Handbremse nachstellen
Verfasst: Freitag 13. März 2009, 07:58
von ME_860
meine Handbremse am TJ zieht nicht mehr. Jetzt gibt´s ja  2  Möglichkeiten zum nachstellen. Einmal an der Gabelung Handbremsseil/ beide Trommeln und in den Bremsen. Hab gehört, dass das System eigentlich automatisch nachstellt ???, Woran kann es liegen, wenn das bei mir nicht funktioniert. Wo muss ich justieren?
Danke schon mal für Eure Tipps.
Markus
Am WE beim bösen Wolf gewesen. Verdammt, was für ein Schlamm. Alle Bremsen zugepammt bis zum Anschlag.
Sehr verschleissträchtig, das Ganze.....
Verfasst: Freitag 13. März 2009, 08:24
von Eggy
hi,
die automatischen nachsteller funzen eigentlich nie richtig. ::)
die bremse stellt man an an der tommel ein, rädchen drehen bis fest
und dann lösen bis die trommel leicht schleift. ;)
wenn das passt, sollte auch der weg des handbremshebels stimmen,
du kannst allerdings am seil noch ein büschen fein justieren. :)
Verfasst: Freitag 13. März 2009, 08:32
von ME_860
Das Rädchen sitzt in der Bremse (unten ) oder irgendwo aussen dran?
Greets
Verfasst: Freitag 13. März 2009, 10:26
von Rohudoc
Greets
Unten von innen, hinter einem Gummistopfen.
Verfasst: Freitag 13. März 2009, 15:58
von nun
Wenn Du im Schlamm warst, würde ich die Trommel runtermachen und denn Schlamm rauswaschen !
Dann siehst Du auch die Nachsteller und die Funktion erklärt sich selbst.
Ich bin eigendlich auch immer zu faul die Trommeln zu säubern und habe es schon mehrmals bereut 8).
Nico
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 15:10
von TJ-Wolf
genau, bei nicht demontierter Drommel ;)
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 16:59
von jk-bernhard
Nico
Genau deswegen und wegen der besseren Dosierung der Hinterachsbremse hab ich die am XJ auf Scheibenbremsen hinten umbauen lassen :D
Verfasst: Samstag 14. März 2009, 20:03
von Eggy
aber die feststellbremse ist immer noch eine trommelbremse, oder? ;)
Verfasst: Montag 16. März 2009, 05:42
von ME_860
Moinsen,
ich habe auch die Scheiben vorne runter gehabt, da sie schlammtechnisch nicht besser aussahen. Also eine Trommel zu reinigen, war irgendwie einfacher.
Das Prinzip Handbremsjustage ist nun klar.
Vielen Dank!
Markus
Verfasst: Montag 16. März 2009, 09:43
von jk-bernhard
NÖ ::) ::) ::)
