Seite 1 von 2
				Re: Commander schaltet hart runter?
				Verfasst: Sonntag 3. September 2006, 11:59
				von RED_XJ
				Zu schwer ???  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
	Frag mal bei DC nach ob es ein Software Upgrade für dieses Fahrzeug gibt ............ . Wäre ja möglich . Ansonsten würde ich es ständig reklamieren bis es richtig funktioniert .  ::)
				Verfasst: Montag 4. September 2006, 11:33
				von Commi-one
				Hallo, ich habe auch einen Commander CRD Bj. 07/06 mit etwa 4000km und das ist bei mir genauso, habe immer gedacht dass muß so sein, wirklich störend finde ich dass nicht.
				Verfasst: Montag 11. September 2006, 10:34
				von karlhugo
				Hallo, habe bei meinem GC 5,2 Bj.96 das gleiche Problem, gibt es schon neue Erkenntnisse, wie dieses Problem gelöst werden kann? Vielen Dank für eine Antwort. Winfried
				Verfasst: Donnerstag 14. September 2006, 06:45
				von Uwe_C.
				Hallo, bei meinem Commander CRD ist das noch nicht aufgefallen, empfehle ebenso das upgrade. Werde mir demnächst das Startech-Chip einbauen lassen (266 PS), um den schweren Wagen im unteren Drehzahlbereich besser bewegen zu können.
	Aufgefallen ist mir, dass er erst bei 60 km/h in den 4. Gang schaltet, ich denke, ein7-Gang-Getriebe wie beim Mercedes ML wäre besser, aber JEEP kauft erst mal die älteren (bewährten?) Lösungen von DC.
	Gruß Uwe
				Verfasst: Donnerstag 14. September 2006, 20:03
				von Bernd
				Hallo DocUwe
	solange der Commander in der Garantiezeit ist würde ich auf den Einbau eines Tuningcips verzichten, da das Fahrzeug dadurch seine Garantie auf alle Teile des Antriebstrangs verliert.
	Bernd
				Verfasst: Donnerstag 14. September 2006, 20:54
				von TJ-Harry
	also dierses harte Runterschalten, gerade beim langsamen Auslaufen, hat mein TJ 4.0 Automat auch ca. 1-2x/Jahr. Das ist immer so etwa im Bereich 55-60 km/h.
	Die Werkstatt findet nix, denn immer wenn ich dann hingefahren bin, ist es weg. Ist wie mit Zahnschmerzen und Zahnarztbesuch. Die guten Leute glauben bald ich fantasiere. Gut zu lesen, dass ich nicht das einzige Opfer bin.
	Ob ein Software Update hilft? Gibt es das für den TJ MJ 2003?
	Beste Grüße
	Harry
				Verfasst: Freitag 15. September 2006, 09:27
				von Uwe_C.
				Muss micht korrigieren. Habe gestern mal beim langsamen Ausrollen auf das Ruckeln gewartet - und da war es da! Hab' gedacht, das wäre normal...ich werde nach dem update nächste Woche fragen, wenn er beim Händler ist - danke für den Tipp.
				Verfasst: Samstag 16. September 2006, 16:36
				von Uwe_C.
				zur Frage Garantie wg. Tuning-Chip teilt meine Händer mit, daß die Grundgarantie des Fahrzeugs bei Chrysler erhalten bleibt. Es erfolgt ein Ausschluss der Motorteile, welche vom Tuning betroffen sein könnten - diese Garantie übernimmt jedoch die
	Firma Brabus CRD Startec (=Chiphersteller), so dass ich weiterhin abgesichert bin.
				Verfasst: Mittwoch 20. September 2006, 20:34
				von Geronimo
				Ich glaube das er sich den burgunder schmecken läst Burgund Tour 2 Gruß Rainer
				Verfasst: Dienstag 25. September 2007, 07:12
				von Cowboy
	 ;D ER wurde im hohen Norden gesichtet und danach auf der A7 Richtung Süden. Bestümmt um seinen Burgunder Vorrat wieder aufzufüllen
	Danach wird Bernd es sicherlich hoch motiviert richten ;)
	Schoin Gruß
	Thomas
