Seite 1 von 2
Hilfe meine Felge schlägt?!
Verfasst: Sonntag 28. Juni 2009, 16:31
von THE VEGGIE
Hallo...
nach dem letzten JeepTreffen bei den Heilbronnern wurden wir schon darauf aufmerksam gemacht, dass unser hinteres rechtes Rad irgendwie zu eiern scheint.
Nun hab ich unsern Yps hinten rechts aufgebockt und das ganze mal im Standgas laufen lassen. Zuerst dachte ich dass nur der Reifen in Querrichtung unrund ist, jetzt scheint es aber fast so, als ob das ganze Rad mitsamt der Felge schlägt!!!
Was kann das jetzt heißen??  ??? ??? ???
Bin für jeden Tip dankbar.
Achja, es sind 8,5x15 Zoll mit 30mm Spurverbreiterungen verbaut.
Michael
Verfasst: Sonntag 28. Juni 2009, 16:43
von Laredo
Also ich würde mal das Rad runter machen, die Distanzscheibe auch und dann die Felge alleine drauf machen und ihn aufgebockt nochmal drehen lassen. Kann ja sein, dass die Distanzscheibe nicht ganz plan drauf sitzt!
Grüße, Alex
Verfasst: Sonntag 28. Juni 2009, 16:52
von THE VEGGIE
Hi Alex,
wollte ich auch gerade tun, da hat sich leider die Verlängerung für meine Ratsche verabschiedet :-/
Wäre das einfachste und billigste wenns nur die Distanzscheibe wäre.
Hatte unseren Veggie erst Ende Mai in der Werkstatt um ein neues Fahrwerk zu verbauen. So wie es scheint haben die Jungs die Radmutter wirklich gut angezogen.
Heut scheint nicht mein Tag zu sein :-[
Verfasst: Montag 29. Juni 2009, 04:16
von Klingel
ich hatte das auch ::) ::)
gestern morgen erstmal nach meinem Reifenschlackern geschaut
Reifen ab...........und was seh ich da ein Bolzen schaut durch die Spurplatte durch, deswegen sitzt die Felge nicht plan auf. Habe diese eine Schraube einfach ( Fachleute wissen jetzt was ich meine )
jetzt sitzt alles wieder.
Aber wie kommt es, letzten Sommer war da nix zu lang?? Bild
Gruß Klingel
Verfasst: Dienstag 30. Juni 2009, 03:53
von THE VEGGIE
So, hier das kurze Ergebnis:
Zum Glück hat weder die Achse noch die Felge einen Schaden. Nachdem ich die Radmuttern in einer Werkstatt habe lösen lassen, hat der gute Mechniker gleich das Ganze auf seine Wuchtmaschine gespannt. Was soll ich sagen, der Reifen selbst eiert sau! ::)
Tja, nun hab ich mal den Reifen reklamiert, mal sehen was bei der Sache raus kommt...
Verfasst: Dienstag 30. Juni 2009, 08:07
von sharkrider
Hi Alex,
Rad schraubst Du aber auch nicht mit der Ratsche auf, sondern z.B. mit nem Radkreuz. Da darfst Dich net wundern ;)
Verfasst: Dienstag 30. Juni 2009, 13:52
von ftec
Radkreuz.
was issen des??
hat des nen motor ??
ich kenn nur malteserkreuz ;D
schlagschrauber !! rulz
und wenn die felge zu tief ist noch ne verlängerung drauf odr auch 2
;D ;D ;D
Verfasst: Dienstag 30. Juni 2009, 17:58
von THE VEGGIE
Ja super, danke für den Tipp ::)
Das mit dem Radkeuz kenn ich schon auch, aber was hilfts wenn du nur mit der langen Nuss des Ratschenkastens an die Felgenmutter kommst??
Verfasst: Mittwoch 1. Juli 2009, 04:36
von Klingel
was issen des??
 ;D ;D ;D
haben wir auf der Croatia Trophy auch geehen :-/, waren wohl mit das einzige Team mit Radkreuz. Die Anderen hatten alle die Kinderkacke- teuren Akku- Schlagschrauber. Sind der Hammer die Dinger Bild
Verfasst: Mittwoch 1. Juli 2009, 13:11
von sharkrider
Dafür nimmst Du dann sowas hier.
Da kannst Du die Nuss zur Not wechseln.
Oder eben Malteserkreuz ;D ;D ;D ;D
