Seite 1 von 2
WJ 2,7 CRD Hinterachse
Verfasst: Dienstag 2. Juni 2009, 13:18
von nilfix
Bei der heutigen Inspektion nach dem Ballenstedt Aufenthalt  ;D wurde festgestellt, daß sich Zahnräder im Hinterachsdifferential mit erheblichem Verschleiß bemerkbar machen :'(.
Hat jemand Erfahrung über die Austauschkosten?
Gibt es stabileren Ersatz?
Hilft ein Warn Diffdeckel zukünftig?
Nils  ;D
Verfasst: Dienstag 2. Juni 2009, 14:12
von jk-bernhard
Alleine ein Warn-Differentialdeckel in freundlichem Rot dürfte wohl kaum etwas an Verschleißerscheinungen ändern....
Verfasst: Dienstag 2. Juni 2009, 14:22
von nilfix
Ich meinte doch nach dem Austausch der Differentialrädchen einen Warndeckel um zukünftig den Verschleiß zu mindern ???
Nils ;D
Verfasst: Dienstag 2. Juni 2009, 19:40
von BlueGerbil
Nils  ;D
Äh, bist Du mit 80 Sachen gegen einen spitzen Stein geknallt? Dann dürfte ein Warn-Deckel helfen, sonst eher nicht.
Haben die Zahnräder "Zahnausfall"? Wenn ja, was genau ging dem vorraus? Ist das Achsgehäuse verbogen?
Mit dem "intelligenten" Allradsystem stelle ich mir den Umbau auf eine andere Achse schwierig vor, habe aber auch nur wenig Ahnung vom WJ. Was´ne Original-Achse kostet - mir schwant schlimmes...
Verfasst: Dienstag 2. Juni 2009, 19:59
von nilfix
Hallo Gerbil,
vielen Dank für die netten Tips und die Superballenstedtfotos vorab.
Diagnose beim Jeep Händler ist beendet. Zahnräder im Differential hinten haben erhebliche Schäden (Teilweise ausgebrochen und abgebrochen) werden nächste Woche getauscht läuft momentan noch aber beim nächsten Geländeeinsatz wäre mit Totalsalat zu rechnen. Kostet ca. 1.800,--€ abzgl. Rabatt (bin da Stammkunde) werde nächste Woche berichten.
Voraus ging dem einige Steckenbleiber im Matsch bei den letzten Ausflügen ;D und sonst normaler Einsatz im Gelände und natürlich jeden Tag zur Arbeit fahren etc.
Nils  ;D
Verfasst: Dienstag 2. Juni 2009, 20:20
von TGSA
Nils  ;D
Ich dachte genau dafür wäre der Jeep gemacht ???
Für das Steckenbleiben kann er sicher nix ;)
Verfasst: Mittwoch 3. Juni 2009, 06:36
von Bigbadwolf
Nils  ;D
Hi hab bei bedarf ein komplettes diff und eine komplette vorder &Hinterachse da
Edit: Antwort auf Zitat besser lesbar gemacht...
Verfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 17:25
von nilfix
Oh je so sieht es aus, jetzt ist aber alles wieder heil und die Rechnung kommt erst morgen ;D.
Komisch ist nur, daß nur die eine Seite betroffen war, da aber nahezu alle Zähne zu einem bis zwei Dritteln zerstört sind.
Nils ;D
Verfasst: Mittwoch 10. Juni 2009, 21:33
Sali, da würde ich genau wissen wollen warum nur dieses
Ausgleichrad a Schaden hat ::) Material Ermüdung?
Verfasst: Mittwoch 17. Juni 2009, 16:09
von nilfix
Waren 1.500,-- brutto, Kulanz wurde abgelehnt.
Macht nix ich mach weiter so im Schlamm, die Karre wird sich schon dran gewöhnen. ;D
Nils
