Lichtmaschine Regler 3 mal kaputt????
jeepdrive
Beitrag von jeepdrive »
89er yj 4,2 liter
Hallo bei meine Voltanzeige springt der Zeiger, meisten steht er einen Strich ueber 14 Volt kann aber kurzeitig auch bis in den roten Bereich springen. Ebenso wackelt er wenn ich im Leerlauf den Blinker einschalte, oder er sackt kurz ab wenn ich anfahre. Ich meine das muss der Lichtmaschinenregler sein. Nur komisch, ich habe noch zwei weiter Lima im Lager gehabt, eine lief 100 Prozentig bei Ausbau und bei der anderen ist ein neuer Regler verbaut worden, jedoch danach nie eingebaut gewesen also getestet.
Die Lima lagen ca 10 Jahre in meinen Lager und haben auf ihren Einsatz gewartet. Kann es sein das durch die Lagerung die Regler kaputtgegangen sind?
Oder ist da noch was anderes am Jeep kaputt.
Gruss Andreas
EDIT
Ah noch was! In welchen anderen Fahrzeugen die offizell in Europa verkauft wurden, wurde noch die Lima verbaut! Das gleiche wuerde ich auch gerne noch fuer den Luftfilter wissen!
Gruss aus Irland
Andreas
jeepdrive
Nachdem ich gestern Abend alles mit Kontaktspray eingesprüht hatte ging es heute Morgen auf einmal. Also alles wieder paletti, im Moment.
Gruss Andreas
Die Frage mit dem Luftfilter bleibt!
Zurück zu „Wrangler YJ“
