Seite 1 von 2
suche Fuel and vacuum pump für CJ-3A
Verfasst: Freitag 10. Oktober 2008, 09:45
Sali zämme.
Ich bin wieder mal auf der Suche
Die Bezinpume die in meinem CJ-3A verbaut ist , ist von einem CJ-2A d.h. es ist die mit Glakappe. Der CJ-3A sollte aber diese drin haben:
Fuel and vacuum pump, series CF WO-647911
Spacer WO-647669, approx. 1/8" thick
Kann mir jemand helfen das Teil zu kriegen?
Caviglia Luzern hat's leider nicht mehr im Angebot
Helpful information
The CJ-3A, CJV-35/U and M38 utilize spacers between the fuel pump and the engine block. Over the years these spacers are often removed for various reasons. The CJ-2A style fuel pump is often retrofitted to these vehicles due to its lower cost. This is a fuel pump only, without the vacuum booster section. It does not require a spacer for proper operation. Lack of a spacer on the original CJ-3A, CJV-35/U and M38 fuel pumps can cause excessive fuel pressure. Fuel pressure can be lowered slightly by adding extra gaskets between the fuel pump and engine block.
a Link dazu
http://www.cj-3a.com/Fuel%20Pumps.htm
Gruess aus der Schweiz
Claude :evil:
Danke für eure Hilfe
Verfasst: Samstag 11. Oktober 2008, 10:10
von DocUwe
Grüss Gott Claude!
ich glaube,
www.willysjeep-world. com hat so eine Vakuum-Pumpe im Angebot. Mitte des Jahres habe ich versehentlich nach dieser gefragt und er konnte sie beschaffen!
Verfasst: Samstag 11. Oktober 2008, 12:09
Sali Uwe
mit Marco von
http://www.willysjeep-world.com/4725.html hab i E-Mail Kontakt ::)
Mein erstes Mail hat er falsch verstanden. Mol guggen was jetzt passiert. ::)
p.s.
dein 2 Buch ist fertig und kommt zurück nächste Woche
incl. CD ;D
Verfasst: Sonntag 12. Oktober 2008, 06:48
von DocUwe
Guten Morgen!
Warte, es kommt noch ein Paket von Marco 8)
Falls er die Pumpe nicht bekommt, kann ich sie jederzeit in usa besorgen.
Liebe Grüsse
PS Ich habe mich in letzter Zeit nicht gemeldet, da meine Schwester mit 47 Jahren verstorben ist.
Verfasst: Sonntag 12. Oktober 2008, 10:05
Guten Morgen!
2.) Warte, es kommt noch ein Paket von Marco 8)
1.) PS Ich habe mich in letzter Zeit nicht gemeldet, da meine Schwester mit 47 Jahren verstorben ist.
1.) oh je unser Beileid ::)
2.) bis jetzt sieht es beim Marco duster aus :P
Er will mir die da an drehen
WO-120206
da hab i im Moment aber kein Foto von ::)
Verfasst: Sonntag 12. Oktober 2008, 10:53
Sali Uwe
ich noch mal
Bitte Bilder anklicken sind gross
(besser zum lesen) ::)
gemäss meinem Ersatzteilkatalog von anno dazu
mal (vom General Importeur)
http://www.jeep-willys.ch/test/IMG_0028.jpg
Das Buch war net billig aber genau das was i brauch
http://www.jeep-willys.ch/test/IMG_0030.jpg
Die brauche ich:
WO-647911
+Spacer
WO-647669 approx. 1/8" thick
http://www.jeep-willys.ch/test/IMG_0035.jpg
dies als Info. Mal guggen was Marco hinkriegt
wenn nit dann..........
gruess Claude
Verfasst: Sonntag 12. Oktober 2008, 15:27
von DocUwe
Hab dir ne mail geschickt, ist das die richtige? Gruss Uwe
Product Number 3A0307
PUMP, FUEL (GAS); POST-WAR CIVILIAN STYLE WITH THE WIPER MOTOR VACCUM CANNISTER & WITHOUT THE MANUAL PRIMER LEVER (HANDLE)
Product Category: 03 Group 03: Fuel
Original Part for Vehicles Listed Below:
"Jeep" Willys CJ3A Civilian (1949-53) 1/4 Ton (3A)
"Jeep" Willys CJ3B Civilian (also Kaiser) (1953-64) 1/4 Ton (3B)
"Jeep" Willys CJ5 Civilian (also Kaiser) (1954-75) 1/4 Ton (5E)
"Jeep" Willys CJ6 Civilian -LWB (also Kaiser) (1956-75) 1/4 Ton (6E)
Suitable Functional Substitute(s): 2A0307, B0307, B0307-12V, B0307-6V.
Related Items You Might Need: B0307-G, B2023, B2024.
Unit: EA RPV: 01 Price: $125.95
Quantity:
Verfasst: Montag 13. Oktober 2008, 13:56
von DocUwe
Hi Claude!
Ich hab mal bei Willys Overland Toledo angefragt:
http://www.willysoverland.com
Verfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 04:37
von DocUwe
Guten Morgen, Claude!
Ich habe mal im Amerikanischen Willys-Forum angefragt und diese Antworten bekommen:
http://www.g503.com/forums/viewtopic.php?t=127851
Du kannst entweder Deinen alten "rebuilden" lassen, d.h. restaurieren lassen, oder Du kaufst einen Nachbau bei
http://www.walcks4wd.com
Beachte auch den Hinweis auf die Dichtung!
LG Uwe
Verfasst: Mittwoch 15. Oktober 2008, 17:17
Danke Uwe (übrigens es ist en CJ-3A Jg. 1949) ;)
Here in the U.S. Walcks
http://www.walcks4wd.com/ has new production fuel pumps for CJ-3As that look almost exactly like the top pump but the new fuel pumps do not have the drain valve on the fuel bowl.
Wenn i das richtig versteh vertreiben die en Nachbau ::)
Da i nit Englisch kann wär i froh wenn du nachfragst. :D
Klar brauch ich auch die Dichtung dazu (siehe erstes Posting)
Fuel and vacuum pump WO-647911
gruess und merci
p.s.
das ist die falsche!!!!!!!!!
http://www.walcks4wd.com/product.aspx?pid=1883
