Achsübersetzung
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 07:02
von THE VEGGIE
ich habe auf meinen YJ 31´´ Reifen. Allerdings ist hier die Achsübersetzung noch nicht geändert worden und somit noch bei der Werksübersetzung.
Nun meine Frage, sollte die Übersetzung bei der Reifengröße angepasst werden? Auf 4.10 ??? Kann man so etwas selbst machen oder sollte man es lieber machen lassen ??? ??? Ich bin zwar Handwerklich nicht völlig unbegabt, hab dieses allerdings auch noch nie gemacht. Daher kommt natürlich auch schon die nächste Frage hinterher, wenn selbst zu machen, brauche ich dafür irgendein Spezialwerkzeug?
Fragen über Fragen für mich momentan. Wär super wenn ihr mir ein paar Tipps bzw. Meinigungen dazu abgeben könntet.
Viele Grüße aus dem kalten Süden
mibo
Achsübersetzung
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 07:24
von Eggy
hi,
das selber machen würde ich lassen, die einstellung des diffs ist nicht ohne,
und wenn du da was falsch machst, wird´s teuer. ;)
der 4,0 yps automatik hat eine 3,07er ratio, wenn ich nicht irre.
kürzer als 4,11 würde ich nicht gehen.
bedenke aber, das du, falls deiner eine 3,07er ratio hat,
vorne und hinten neue diffkörbe brauchst. ::)
sollte er eine 3,55er ratio haben, brauchst du nur vorne einen neuen korb. ;)
die firma
K&S würde ich dir da empfehlen,
die sind in gundelsheim, ca. 150km von dir.
Achsübersetzung
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 11:49
von THE VEGGIE
heißesten Dank für die Tipps. Dann werd ich mich mal an K&S wenden, mal sehen was die zu sagen wissen...
Und mal sehen ob mich der Preis gleich umschlägt
oder ob es noch erträglich bleibt ::) Bin mal gespannt.
Wie find ich denn raus, welche Übersetzung verbaut ist? Und wenns ne 3.55 ist, ist dann ne Änderung überhaubt sinnvoll? ??? ?
Und wenn nicht 4.11 ist dann 3.91 eher zu empfehlen?
Beste Grüße
mibo
Achsübersetzung
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 12:39
von Eggy
Und mal sehen ob mich der Preis gleich umschlägt :o oder ob es noch erträglich bleibt ::) Bin mal gespannt.
Beste Grüße
mibo
sinn macht das sicher, ich bin bei meinem schalter-yps auch von
3,55 auf 4,11 gegangen, da ist der 5. gang auch mit 31ern wieder brauchbar. ;D
lass dich sonst von den jungs von K&S beraten, dann läuft das schon. ;)
Achsübersetzung
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 14:25
von malamute
...Und wenn nicht 4.11 ist dann 3.91 eher zu empfehlen?
Beste Grüße
mibo
Gibt es die überhaupt? Mir sind nur folgende Übersetzungsmöglichkeiten für die Serienachsen bekannt:
3.07 - 3.55 - 3.73 - 4.11 - 4.56 -4.88.
Was hast Du denn überhaupt für einen Wagen? Wrangler ist klar, aber Schalter oder Automatik, 2,5er, 4.0er, 4,2er - die haben alle serienmäßig unterschiedliche Achsübersetzungen...
Achsübersetzung
Verfasst: Mittwoch 7. Januar 2009, 14:47
von Laredo
Seiner Signatur nach hat er einen 94er Yps mit 4,0 L-HO 6 Zylinder und Automatik. ;D
Achsübersetzung
Verfasst: Donnerstag 15. Januar 2009, 09:01
von THE VEGGIE
ich hab jetzt nochmals eine Frage zur passenden Achsübersetzung.
Wie ich in der Zwischenzeit weis, habe ich momentan eine 3.07 bei meinem YJ 4.0 Automatik.
Als Winterreifen fahre ich 31x10.5 für den Sommer möchte ich allerdings 33x12.5 aufziehen. Welche Übersetzung würdet Ihr denn empfehlen? 4.10 oder 4.56??
Danke schonmals für eure Ratschläge
Michael
Achsübersetzung
Verfasst: Donnerstag 15. Januar 2009, 09:34
von Eggy
hi,
mein tip: 4,10 reicht. ;)
