Warn 8274-50
ME_860
Warn 8274-50
Hi, vor mir liegt (recht gewichtig), eine 8474-50 ;Doriginalverpackt und nett. Im 2.4er ist im Motorraum so viiieeelll Platz, dass der Relaiskasten (scheinbar feuchteanfällig) prima reinpasst. Habt Ihr Tips zur Montage?
Greets
Markus
Greets
Markus
- Röhrls Trainer
Warn 8274-50
habe mein Relaiskasten auch beim CJ im Motoraum,
hatte allerdings noch nie Problem wegen Feuchtigkeit im Relaiskasten
kann dir mal ein Bild machen, habe ihn vor der Baterie
ME_860
Warn 8274-50
Wie geht das? Einfach die Kabel verlängern, schrumpfen und
los geht´s? EIn Bild wäre super!!!! :-*
- Röhrls Trainer
Warn 8274-50
ja die Kabel die den Relaiskasten mit der Winde verbinden durch neue längere ersetzen :D
Bilder mach ich :D
Bilder mach ich :D
Warn 8274-50
Erstmal Glückwunsch zur geilen Winde, Du weißt, ab jetzt bist Du dran mit:
Winch Dir was
Tips, naja ein paar ;D
- Stabile Montageplatte für die Winde
- Stabile Schrauben
- Vernünftige Kabelschuhe
- Vernünftige Kabelverlegung (Achtung Scheuergefahr!)
- Trennschalter zur Batterie ist keine schlechte Sache
- Relaiskasten im 2,4 l Motorraum sieht dann so aus:
Und wenn Du noch nicht hast brauchst Du:
- Schäkel in drei Größen
- Bergegurt in zwei Längen (oder Bergegurt und Baumgurt)
- Stabile Handschuhe
- Umlenkrolle
und für die Trophy dann den Erdanker ::)
Ansonsten Kunstoffseil oder Stahlseil ist eine Glaubensfrage. ;)
Gruß Mick
Winch Dir was
- Stabile Schrauben
- Umlenkrolle
Gruß Mick
ME_860
Warn 8274-50
Hallo Jürgen,
vielen Dank für das Foto. Verdammt, das Ding muss dran aber der Kröter muss vorher doch sauber sein. Geilenkirchener Sand ist doch sehr sehr anhänglich ::).
LG
LG
- Röhrls Trainer
Warn 8274-50
bei mir hängt auch noch ein wenig Saverndreck unter der Motorhaube :D
hier siehst den Trennschalter und die Panzersicherung links
ME_860
Warn 8274-50
Putzaktion beendet, bis Mitternacht das 50kg Teil montiert ( sehr gewichtige Prozedur, schwitz...) und riesig begeistert wie genial alles passt ( Fa. K&S hat sehr präsise die Stoßstange und Anbauplatte hergestellt). 8). Viele Dank für die Fotos, die Verlegung des Relaiskastens erfolgt bald. Evtl. mit Bedienung vom Cockpit aus.
Frage: Wie bedient man die Winde? Bei laufenden Motor? Wie lang hält ca. eine gute Batterie ohne Ladung?
Greets
Markus
http://farm4.static.flickr.com/3180/2869925506_05f964b539_m.jpg
Greets
Markus
TJ-Wolf
Warn 8274-50
Hi
Ich weis ja nicht was die 8274 an Saft zieht...
ich hab die Warn 8000, ne Berga mit 80 Ampere und mach damit so 5-6 Minuten ohne Motor.
Länger hab ich mich noch nicht getraut.
Die Winde läuft auch , vom Gefühl her, nur mit Batterie langsamer.
Ohne Motor werd ich auch nur solange machen, bis ich mal irgendwo steh und den Motor nicht mehr zum laufen bekomme ::)
Wolfram
Wolfram
malamute
Warn 8274-50
Das mit der Laufzeit ist sehr von der Stromabgabefähigkeit der Batterie abhängig. Eine elektrowinde von Warn in der 9000 lbs.-Klasse zieht bei Vollast etwa 420 Ampère. Das muß die Batterie auch abgeben können - eine der sehr beliebten 88AH-Batterien z.B. kann das aber nicht leisten - die kann nur 300 Amp. abgeben, mit dem Ergebnis, daß der Motor der Winde mit Unterspannung läuft und deshalb überhitzt, wobei der Verschleiß des E-Motors enorm ist.
Das gleiche gilt, wenn man eine e-Winde mit der serienmäßigen Fahrzeugbatterie betreiben will - die schafft das einfach nicht, die erforderlichen Stromstärken zu liefern.
Aus dem Grunde nutze ich seit Jahren die Standardbatterien mit der Nennleistung von 74AH. Die können mämlich bis zu 480 Ampere Stom abgeben, ohne daß die Spannung zusammenbricht.
Das man den Motor beim winchen möglichst mit laufen läßt, sollte selbstverständlich sein. Die Lima liefert ja auch so um die 100 Amp.
malamute
malamute
