Mein Willys fuhr wie en Sack Nüsse :-(
Verfasst: Donnerstag 29. Mai 2008, 15:12
				Seit i mit em Zusammenbau meines Willys fertig bin fuhr sich mein Willys wie a Sack fauler Nüsse  :-/
Motorseitig wurde nix verändert: GAR NIX! Er ist nur rum gestanden.
Der Lösungen des Problems sind mehrer Faktoren:
1.) Revidierten Vergaser verbaut (danke Uwe)
2.) Zündung von Autoelektriker alter Schule eingestellt (hat am Zünderteiler um 5mm nit gestimmt.)
3.) I hab Heute nachmittag s' Vergaser Gestänge justiert.
Brigitte sass im Willys gab Vollgas und ich konte s Gestänge noch 2,5 cm weiter bewegen :o
Ich konnte um 14mm nach stellen.
Nu läuft er wieder 90Km/h und i muss auf Landstrassen nit Panik haben wegen wild gewordenen LKW Fahrern ( die au nur ihren Job tun)
Ursache sind/waren ausgeleierte Verbindungen. Und s Gaspedal ist natürlich auch nicht mehr am genau gleichen Platz wie bei der alten Hütte.
Hier das rot markierte Gestänge konnte ich an der Gelben Markierung verstellen
Bei Fuss vollgas kann ich die Klappe immer noch von Hand ca 8 mm weiter bewegen. naja i will ja nit übertreiben ::) irgendwann ....... ;D
 Wir haben meine alte genommen und dicht is es.
