Re: Seltsame Teile im Differential
JU-Jeep
Has thanked: 43 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von JU-Jeep »
Ich weis es nicht genau, könnte aber vieleicht sein.
Sorry
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
Die c clips können es nicht sein
aber es könnten teile vom ltd slip sein das teil ist hier nicht aufgeführt
fritz
Fritz_The_Cat
Ldt.slip ist das sperrdiff das in fast jeder hinterachse der in D verkauften jeeps hat.es arbeitet federbelastet und öffnet bei einer bestimmten belastung
bock die hinterschse hoch, mitteldiff auf neutral stellen, dann eine seite drehen und die andere seite festhalten.wenn du die eine seite drehen kannst ist die sperre defekt..
die sperre ist im diff korb verbaut und auf der zeichnung nicht aufgeführt
mit losen teilen im diff zu fahren kann ungesund sein denn wenn die teile mal zwischen teller und kegelrad kommen gibts kleinholz.
der freundliche jeephandler deiner wahl kann das aber leicht feststellen wenn er diff deckel abgebaut hat
fritz
Zurück zu „Cherokee KJ“
