Re: Blinker macht Zicken
Verfasst: Mittwoch 19. Februar 2014, 06:51
von Crazydog
Hallo Stadtfeld,
hast du eine abnehmbare Hängerkuplug einstecken ohne Hängerbetrieb?
Wenn ja, nimm sie raus und alles geht wieder.
Oder war es der Adapterstecker der noch steckt?
Heiko
Verfasst: Freitag 21. Februar 2014, 14:33
von Mike1
ich würde auf einen Massefehler tippen, da bei voller Beleuchtung alles i.o. ist.
(Das war zumindest der Fehler bei meiner alten Honda CB400.)
Viel Erfolg.
Gruß Mike
Verfasst: Dienstag 25. Februar 2014, 18:33
von merlin.69
Dazu der Hinweis, dass bei den Jeep ein "intelligenter" Blinkgeber verbaut ist, der automatisch erkennt, wenn sich die angeschlossene Lampenlast verändert.
D. h. geht eine Lampe kaputt, erkennt man das am schnellen Blinken. Steckt man einen Stecker vom Anhänger in die Kupplung, erkennt das der Blinkgeber und erhöht den Strom, damit auf Grunde der höheren Last (mehr Watt) die Blinkfrequenz wieder normal ist.
Sollte jetzt die Steckdose verschlammt sein, passier u. U. bei artgerechter Haltung, so gibt es auch diesen Effekt.
Hoffe die Auskunft hilft bei ähnlichen Problemen.
Verfasst: Dienstag 25. Februar 2014, 22:59
von Old Husky
