Abnehmbare Winde am XJ
Verfasst: Montag 16. Mai 2011, 13:44
von Highlander157
MoinMoin
Ich möchte an meinem XJ auf der vorderen Stoßstange
eine Seilwinde montieren, die ich aber auch hinten nutzen kann.
Für die AK habe ich schon eine Idee ( keine Festmontage )
Mir schwebte es ungefähr so vor.
Zur Montage der Adapterplatte Stoßstange ab, und eine stabile
Platte montiert, dann durch die Stoßstange 2- 4 14 mm Schrauben mit dem Rahmen verbinden und
mit der unteren Platte verschrauben, das die Schrauben ca 30 mm
aus der Stoßstange nach oben rausschauen.
Bei Bedarf die Winde mit diesen Schrauben montiert.
Ohne Winde einfach Hutmuttern drauf.
Könnte es so gehen ?
Oder habt Ihr ne andere Idee.
gruß de Headbanger :)
Verfasst: Montag 16. Mai 2011, 15:55
von jk-bernhard
Stoßstangen mit einem Amount-System (beispielsweise von ARB) vorne und hinten montieren. Winde mit entsprechendem Anbauteil kann dann - nach Wahl - vorne oder hinten angesetzt werden. Dürfte allerdings keine "billige" Lösung sein.
Verfasst: Montag 16. Mai 2011, 16:32
von Highlander157
MoinMoin
Das ist ja das Thema
Bin bereits Rentner ( nur körperlich ;)
daher selberstricken macht Laune.
Sollte was geschweißt werden müssen, hätte
ich einen guten Schlosser zur Hand.
grüne Füße de Headbanger :)
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 05:23
von Jeepmatz
die Winden sind in der Regel immer nur mit vier Schrauben auf der Platte verschraubt ::)
daher rein technisch so machbar
aber ob du es jemals umschraubst ?
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 16:31
von Highlander157
MoinMoin
Mit Sicherheit.
Erstens weil sie vom grauen Mann nicht eingetragen wird,
( den Stress tu ich mir erst an, wenn die anderen Teile da sind )
und zweitens, ach das erörtern wir mal bei ner Kaltschale
Hopfenblütentee Bild
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2011, 18:19
von Highlander157
MoinMoin
Was wäre mit der vierkantaufnahme von Taubenreuther 50x 50mm
( aber selber hergestellt ) mit ner vernüftigen Sicherung.
Und könnten die Damen und Bären in Schwarz was dagegen haben, wenn die Winde im Kofferraum liegt, somit nicht
im Verkehr bewegt wird. :P
grüne Füße de Headbanger Bild
