Mutter Riemenscheibe Gewindeart?
Verfasst: Freitag 7. März 2014, 19:05
von Maulwurf MB43
Hallo Willys Schrauber,
kann mir einer sagen welchen Typ Gewindeschneider ich benötige um das Gewinde auf der Kurbelwelle, auf dem die Riemenscheibe montiert ist, nachzuschneiden.
Das Gewinde ist von außen 25,4
Besten Dank im Voraus für Eure Info
Danke und Grüße aus Willich
Georg
Verfasst: Freitag 7. März 2014, 19:13
Hallo Georg
Einige Angaben zu Fahrzeug, Baujahr, Motor wäre sinnvoll ::)
Dann wird dir sicher geholfen ;)
Verfasst: Samstag 8. März 2014, 05:03
von Maulwurf MB43
Hallo Claude,
Danke, ja da hast Du Recht...
Meine Wissenslücke ist bei einem Willys MB von 1943. der Motor ist ein Standart 44/60 PS.
In meinem Zoll-Gewindeschneidersatz ist ein 24x1,5 enthalten, der ist aber anscheinend zu grob /falsch für diese Gewinde..., ich vermute eine Steigung von 1,25 ?!....
Aber was ist richtig? Und wie heißt die passende Amr. Gewindeart? UN...
Wenn Ihr zu Beantwortung weitere Daten benötigt, dann bringt mich auf die richtige Spur...
Vorerst nochmal besten Dank
Gruß Georg
Verfasst: Samstag 8. März 2014, 08:30
hm..... i kann dir nicht helfen :P
aber kannst du english? i denk Google kann dir mit den richtigen Suchwörtern helfen..... ::)
Verfasst: Samstag 8. März 2014, 14:11
von Peewee
Hallo Georg,
das Gewinde ist relativ speziell der Durchmesser ist 1" aber werde UNC noch UNF sondern 16 TPI (thread per inch).
1" - 16 UN
http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=178144
http://www.gewinde-normen.de/en/16-un-thread.html
Vorsicht bei Repro Muttern, hier muss es nicht unbedingt am Gewinde der Kurbelwelle liegen, teilweise haben die Muttern schlicht das falsche Gewinde.
Verfasst: Sonntag 9. März 2014, 08:56
von Maulwurf MB43
Guten Morgen Sven,
besten Dank für Deine Hilfe, Info.
Da hast Du jetzt schon zwei gut bei mir..., ich hoffe ich kann Dir mal einen ausgeben wenn wir uns mal mit unseren Willys auf einem Treffen treffen ;)
Hier nochmals Gratulation zu Deiner Webseite bzgl. Dokumentation von Deiner Restaurationsarbeit. Diese Seite/ Infos haben mir bei der Recherche und Suche nach einem, meinem Willys sehr geholfen.
Habe meinen 43er MB im Okt-13 aus Belgien gekauft und hoffe das ich in 3-4 Wochen mit den Mech. Arbeiten soweit durch bin. Muß noch die Blinkanlage für den TÜV einbauen, etc.
Hast Du ggf. einen Schaltplan für die Blinkernachrüstung? ... dann hast Du schon drei gut :)
Hast Du Ausfahrten zu Treffen geplant? Dann würde ich versuchen mit der Kühltasche zu kommen und mich erkenntlich zu zeigen...
Danke und sonnige Schraubergrüße
Georg
Verfasst: Sonntag 9. März 2014, 09:52
@Sven
Ich wusste auf dich ist verlass  ;)  danke!  ;D
Verfasst: Dienstag 11. März 2014, 16:20
von Maulwurf MB43
Ich habe über einen amerikanischen Bekannten eine entsprechende Quellen für den speziellen Gewindetyp 1" 16-UN, ausfindig gemacht.
Anbei zur Info für Euch, falls ihr eine Bezugsquelle sucht. (dieser Lieferant liefert aber nicht nach Europa)
Zur Nacharbeiten von dem Gewinde der Mutter, der Kurbelwell / Riemenscheiben an einem 1943er Willys MB, benötigt man:
Gewindeschneider: 1" - 16-UN TPI ANSI B1.1 :
http://www.mscdirect.com/product/74849142?rItem=74849142
Schneideisen: 1" - 16-UN TPI ANSI B1.1 :
http://www.mscdirect.com/product/79770392?rItem=79770392
