Heislaufende Bremsen ??
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 17:12
von JU-Jeep
kann mir jemand sagen warum beim Granny die Bremsen hinten immer wieder Heiß laufen ???
Ich habe alles " alles " neu gemacht
was kann das sein ???
Luft in der Bremsleitung
Das Bremsseil von der Handbremse ( weil 2" höher )
Ich habe keine Ahnung mehr
Uwe
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 17:22
von Cowboy
Moin Uwe,
sind die Festsättel neu?
hast Du die Handbremsseile ern. bzw auf Gängigkeit geprüft?
Laufen die Räder frei?
Hast Du die Bremsflüssigkeit getauscht?
Hast Du ordentlich entlüftet?
Hältst Du Deinen linken Fuß von der Bremse weg ;D
Schoin Gruß
Cowboy
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 17:30
von JU-Jeep
Hallo Thomas,
Bremssattel neu
Sattelhalter neu
Klötze neu
Scheiben neu
Handbremsklötze neu
und das an allen vier Rädern
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 17:35
von Cowboy
OK was ist mit den Handbremsseilen und Entlüftung laufen die Räder frei?
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 17:47
von JU-Jeep
Ich glaube er geht Morgen in die Werkstatt und da lass ich dann alles richtig Entlüften und alles nochmal nachschauen
Kann es den sein wenn da noch etwas Luft drin ist das der Bremskolben immer an die Bremsscheibe drückt ??
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 17:52
von cherofit
Hallo Uwe,
zweite Frage kann ich Dir nicht beantworten, aber beim meinem XJ habe ich vergessen das Handbremsseil bei der Höherlegung zu versetzen. Vielleicht steht Deins auch unter Druck, oder besser gesagt, es ist angespannt.
Bei mir waren es 3" beim '90 XJ. Handbremse nicht angezogen, aber er bremste immer hinten.
Gruß Olaf
von Cowboy
Luft dehnt sich bei Wärme aus.....
denk bitte an die Seile, wenn die fest sind und Du neue Beläge montiert hast.....
Viel Glück :D
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 18:00
von JU-Jeep
so ich werde Morgen in die Werkstatt und alles neu Entlüften lassen und die Seile auf Spanung nachschauen lassen.
Danke erstmal ich sage Morgen bescheid was es nun war.
Uwe
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 18:04
von Fritz_The_Cat
An Luft in der Bremse kanns nicht liegen.
Wenn im kalten Zustand alles freiläuft und nur bei warmer Bremse klemm,t löse mal kurz einen hinteren Entlüfternippel.
Läuft dann wieder alles frei kann die sich bei Erhitzung ausdehnende Bremsflüssigkeit nicht über den Hauptbremszylinder zurücklaufen.
