Neues Projekt (CJ)
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Mystique360
Neues Projekt
Beitrag von Mystique360 »
Heute die untere Seite der Teile lackiert und noch den Bodylift 8)
jetzt nur noch die Achsen, vordere Stoßstange und eine Seitenramme dann bin ich erst mal mit Teile lackieren durch Bild
jeden Abend High von der ganzen Verdünnung ;D
Mystique360
Neues Projekt
Heute wieder ein Bissl weiter gekommen :D
Achsen, Seitenramme und vordere Stoßstange von einer Seite lackiert
dann noch Lenkgetriebe und Halter montiert, Motorhalter und Getriebeplatte sind auch installiert ::)
und als letztes noch ausschnitt in die hintere traverse gemacht für die hintere Winde Bild
morgen wird wohl nichts gemacht muss 200m² Pflastersteine holen
Mystique360
Neues Projekt
Heute nur Achsen usw. von der anderen Seite lackiert ;D
und Schablone für Tankschutzplatte gemacht, da der wieder unters Auto soll ;)
Kann nächste Woche Donnerrstag abgeholt werden :P
Mystique360
Neues Projekt
Abendarbeit ;D noch Tank kontrolliert und gereinigt
Tank auch so gut wie möglich gerichtet, Beule geht nicht raus komme ich nicht dran wegen der Schwallbleche :-/
Zippo
Dank erhalten: 44 mal
Neues Projekt
Beitrag von Zippo »
Hallo Marcus,
die guten Toyota-Achsen!! :D :D
Schick-schick... Beneidenswert, wie gut Du voran kommst. Wirklich klasse, da kann ich Dir nur wünschen, dass es zeitlich und qualitativ so bleibt!!
Grüße,
Rainer
Mystique360
Neues Projekt
Hallo Rainer,
ja ich bin auch wirklich zufrieden mit den Toyota Achsen.
Bei der Leistung und den Reifen müssen die auch echt was aushalten und dafür hatte ich in den letzten 10 Jahren nur Schäden wegen mangelnder Wartung. ( jeweils einmal Kegel + Tellerad an der Vorder und Hinterachse wegen defektem Halslager. ) Also einfach mal öfter Kontrollieren Bild
Ich hoffe auch das es so wie bis jetzt weiter geht, möchte gerne bis Ende des Jahres das Chassis wieder auf den Rädern haben, um mich im neuen Jahr um Die Karosse zu kümmern.
Bis bald und wenn wir uns nicht mehr sehen Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch
Gruß Marcus
Mystique360
Neues Projekt
Nachlieferung von Strahl und Grundierbildern ;D
Mystique360
Neues Projekt
Heute Rahmen gedreht, Differentiale aus den Achsen genommen und Fahrwerk eingebaut
Jetzt dauert es erst mal wieder ein paar Tage, muss Teile für die Diffs bestellen. Sperren blasen ab und Hals Simmeringe sind auch nicht dicht. Ebenso neuen Dichtsatz für Lenkkugeln.
Rahmen wird so sonst zu schwer für die Böcke, also erst mal wieder auf die eigenen Räder stellen ;D
Ich denke morgen mach ich dann mal Motor sauber und fange und lackier dann die Krümmer nochmal neu ;)
Mystique360
Neues Projekt
Heute das Poweragregat sauber gemacht ;D
Anbauteile abgebaut, geschliffen und neu lackiertBild
Krümmer mit Hochtemperaturlack, mal gucken wie lange der hält ;D
mal gucken was ich morgen mache Bild ;D
jeeper_cj7
Neues Projekt
Beitrag von jeeper_cj7 »
Moin Marcus,
meinen aller größten Respekt wie schnell Du vorran kommst.
Aber wenn man die Werkstatt untern Wohnzimmer hat ;) ;) ;)
Jeep CJ 7 V8
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
