Handbremse nachstellen
Beitrag von TGSA »
heute morgen, noch bevor wir was an der Bremse machen konnten, war mein Freund mit seinem Cherokee nochmal auf dem Bremsenprüfstand beim TÜV.
Und siehe da, plötzlich passen die Bremswerte und wieder fährt ein schöner Jeep mit neuer Plakette durch unser Land.
Danke für Eure Tipps ;)
ftec
Beitrag von ftec »
......habt ihr die backen richtig eingebaut? die mit dem kurzen belag gehört nach vorne...
moin
bei meinem Yj wars so
wenn der markierte bolzen für den nachstell mechanismus montiert ist (ist er aber nicht immer)
gibts nur diese eine möglichkeit
aber
gibts dafür ...
das der kleine belag vorne montiert werden muss
ne plausible logische & nachvollziehbare erklärung??
Beitrag von TGSA »
Ja gibts ;)
Das eine ist der auflaufende Backen, der andere nennt sich ablaufender Backen.
Zitat aus: http://www.kfz-tech.de/Trommelbremse.htm
Die beiden Bremsbacken wirken bei dieser Simplexbremse unterschiedlich stark auf die Bremstrommel. Die Fahrtrichtung nach links vorausgesetzt, bremst die linke ablaufende Backe stärker, weil sie durch die Reibung mit der linksdrehenden Trommel wie ein Keil wirkt. Die Reibung mit der Trommel verstärkt ihre Wirkung. Rechts bei der ablaufenden Backe ist das nicht der Fall. Um die Bremse bei ABS-Funktion rasch lösen zu können, ist dieser Effekt unerwünscht. Vielleicht deshalb oder, um gleichmäßigen Verschleiß zu erzielen, hat deshalb die rechte Bremsbacke deutlich mehr Belagfläche.
ftec
Beitrag von ftec »
das ist aber ne Duo-Servobremse und da könnten die beläge gleich gross sein
http://www.kfz-tech.de/TrommelbrBauart.htm
Am elegantesten ist die Duo-Servobremse, die mit weniger Aufwand auch noch die Keilwirkung der ersten auflaufenden Backe für die zweite zusätzlich nutzbar macht. Der kleine, aber nicht unwichtige Unterschied zur Simplexbremse ist, dass die beiden Bremsbacken über eine Lasche miteinander verbunden sind. Zusätzlich ist noch ein Anschlag am Radbremszylinder erforderlich. Je nach Art des Anschlags ist die zusätzliche Selbstverstärkung sogar bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt wirksam. 8)
Jeep42
Beitrag von Jeep42 »
;) So muss das hinten aussehen .....
Dann klappts auch mit dem nachstellen... ;D
glennessa
Beitrag von glennessa »
Hallo Freunde des JEEP`s
ich finde es äußerst fragwürdig wenn Leute ohne das geringste spezifische Fachwissen an so sicherheitsrelevanten Einrichtungen, wie in diesem Falle der Bremsanlage, ihre Basteleien ausüben. Ich kann mir nicht vorstellen, was in den Köpfen dieser Personen vorgeht
Ich selber habe ein XJ noch am Unfallort gekauft an welchem die Bremse ebenfalls in Eigenregie auf einer Seite falsch montiert wurde. Bei einer Vollbremsung blockierte dann das linke Hinterrad. Nach einer 270 Grd. Drehung fuhr ein nachfolgendes Fahrzeug dem XJ voll in die Seite. Ergebniss: Wirtschaftlicher Totalschaden, glücklicher Weise jedoch keinen Personenschaden.
MfG
Glennessa
Beitrag von TGSA »
MfG
Glennessa
Das ist ein wichtiger Hinweis.
Danke
Beitrag von TGSA »
Ist das nicht alles ein bissi zu offen. Da fehlt doch eine Abdeckung der Bremsscheibe.
jeepdrive
Beitrag von jeepdrive »
MfG
Glennessa
Nun bei mir wars eine Werkstatt die die Bremsen falsch eingebaut hat. Kontrolle ist besser!
Gruss Andreas
Jeep42
Gegen was soll die schützen ?
Ausser das sich steinchen/dreck oä. drin verklemmen ??
