Triebstrang Vibrationen
Mick
Beitrag von Mick »
Schon mal daran gedacht ne HP Achse vom XJ zu verbauen um den Gelenkwellenwinkel zu verbessern ?? Wie gesagt , alles ganz easy .
Yep, habe ich, aber nicht, um die Winkel zu verbessern -bei Cornettos Lift sollten es nicht die Winkel der vorderen Kardanwelle sein, die Probleme machen sondern der am Hinterachsflansch. Die vordere HP Achse hatte ich mir für "später mal" überlegt, weil dann die Kardanwelle höher liegt und damit weiter weg von allen Hindernissen ist.
Und klar: Alles einfach: anderes Achsrohr, neue Diffkörbe, Übersetzung und und und ;) ;)
aber: vielleicht kann man die Kardanwelle weiterverwenden... :P :P
Mick
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Genau, nen halben Tach Arbeit.
BlueGerbil
Beitrag von BlueGerbil »
Timo, was ist das für ein "Gnubbel" (so was wie´n Nubsi, nur größer) an deiner Kardanwelle? Dat sieht bei mir ganz anders aus...
Jan, das ist das homokinetische Gleichlaufgelenk im Grand Cherokee. Einer der Preisunterschiede mit dem Namenszusatz "Grand".
Ist wartungsfrei, läuft ruhiger, ist unempfindlich gegen Knickwinkel, da es keine internen "Laufzeitunterschiede" hat, wie ein normales Kreuzgelenk. So sind auch die originalen Steckachsen im Grand aufgebaut.
Ach und noch was ist daran anders. Der Preis :-/
Lothar
Beitrag von Lothar »
Genau! Und das schaut dann so aus:
Timo, ist das ein Bild vom Zusammenbau?
Da fehlt eine Mutter!!! Vorne an dem unteren linken Längslenker!!!
Mußt du mal nachschauen....,..
....schöne Längslenker ;D
Rohudoc
Beitrag von Rohudoc »
Wenn der Triebstrang vibriert, haben viele was zu sagen ::)
Lothar
Wahrscheinlich kann fast jeder sein "Lied" dazu singen
:D
BlueGerbil
Sei bedankt.
Ja, Lothar... war beim Zusammenbau und mir hatte die passende Schraube in der richtigen Güte gefehlt. Daher war nur ein Behelfsteil drin. Kein Grund zur Sorge.
Schön? Sind ja auch deine!!
@ Gerbil blue
Bedankt? Ich wär eher gern betankt! ;D
Beitrag von jk-bernhard »
@ Gerbil blue
Ei Timo, wo du doch jetzt mit Gas fährst ;D
... und das homokinetische Gleichlaufgelenk vom Granny hab ich auch von Anfang an im "desert scorpion" drin und es hält und hält und hält und...... es bringt Laufruhe ::)
