Danke Lothar, man lernt nie aus :)
Heißt: die Rubi Felgen stehen fast 2cm mehr raus als die Serienfelgen und 5 mm des zusätzlichen Zolls Breite gehen nach innen.
Mick
Felgen TJ .....
- Has thanked: 1 mal
- Dank erhalten: 19 mal
Felgen TJ .....
Servus ;D
erst mal danke für die vielen Antworten.....
Ich bekomme heute vom Peter einen 255 x 85 x 16 auf einer 7 x 16 Stahlfelge mit ET 10...
Schau mer moi wie des ausschaugt.....
Grüße Harry
Grüße Harry
Gruß Harry
Felgen TJ .....
Mick
Richtig!!!
Oder nochmal anders erklärt:
Die Rubifelge (8x16) ist 1 Zoll also 25,4mm breiter als eine 7Zoll Felge.
Bei gleich bleibender Einpresstiefe wäre die Felge 1/2 Zoll weiter innen und 1/2 Zoll weiter außen.
Innen ist aber kein Platz, somit wählte DC die neue Einpresstiefe genau um dieses 1/2 Zoll weiter außen.
1/2 Zoll =25,4mm/2 = 12,7 Ergo die 8x16-Zoll Felge bekam ET +12,7mm.
Übrigens, unter die Serienrubiconflares passen zu den 8x16 Felgen (+ET12,7) zusätzlich noch 25mm Spurverbreiterung drunter mit Reifen 285/75-16, sieht sehr schön bündig aus. :D
Felgen TJ .....
Servus ;D
Grüße Harry ;)
Hallo Harry,
ich denke für so einen schmalen Reifen ;D sind 7 Zoll Breite genau richtig!
Hast du hinten eigentlich einen Fullfloater drinnen?
Denn der verbreitert deine Spur auch, ...genaues Maß weiß ich leider nicht, aber 20-25mm dürften das schon sein.
Felgen TJ .....
Richtig!!!
Hei Lothar !
30er Spacer paßen auch noch. Dann sieht es noch schöner bündiger aus !
Gruß. Der Claus !
Felgen TJ .....
Hei Lothar !
30er Spacer paßen auch noch. Dann sieht es noch schöner bündiger aus !::) ;D
Richtig, passen schon, aber bündig ist relativ, und je nach Tüvprüfer....... :-[
Felgen TJ .....
...meinem gefiel es !
Gruß. Der Claus !
Felgen TJ .....
habe mich mal wegen ET und fullfloater schlau gemacht....
Eine sehr intelligent konstru-
ierte Alternative offeriert
K&S Küller
in Gundelsheim.
Da bestechen mehrere De-
tails. Die unumgängliche Ver-
breiterung der Spurweite
(durch die Grundplatte der
Radlager-Spindel)
beträgt
nur 9,0 mm pro Seite und
außerdem befindet sich das
System komplett innerhalb
der Bremstrommel und damit
in Schmutzsicherheit. Alle
Wrangler YJ und TJ haben am
Ende des Achsrohres einen
9,2 mm hohen Kranz, der das
Aufsetzen einer mindestens
genau so dicken Distanzschei-
be nötig machen würde,bevor
man die Spindel der Radlager
aufsetzen kann. Beim System
Küller wird dieser Kranz ab-
geflext, die Spurweite bleibt
deshalb schmal. Einen Haken
hat die Sache allerdings: Man
kann die Achse dann nie wie-
der auf Semifloater-Technik
mit nur einem Radlager
rückrüsten. Aber das will so-
wieso niemand, der auf
großen Rädern rollt. Im Ge-
gensatz zum Warn-Fullfloater
sind alle Oberflächen eloxiert
und damit rostgeschützt, die
Stützbreite der Lager ist groß.
Antriebswelle und Nabe sind
miteinander verpresst. Und:
Es ist ABS-fähig!
In der kleinen Wrangler-
Bremstrommel geht es ver-
dammt eng her. Da muss an
der Brücke oben zwischen
den Bremsbacken nachge-
schliffen und Schraubenköpfe
nachgearbeitet werden. Das
ABS-Polrad ist in die Naben-
trommel eingearbeitet und
wird vom Seriensensor abge-
tastet. Haudegen wollen viel-
leicht noch wissen, dass es ne-
ben einer Welle mit 27 Zähnen
wie beim Serienpendant auch
noch eine verstärkte, dickere
Welle mit 29 Zähnen gibt. Im
Projekt-TJ wurde die 27-Zäh-
ne-Version eingebaut. Wir
werden berichten, wie lange
sie hält.
Wer mit der Anschaffung ei-
ner Differenzialsperre liebäu-
gelt, sollte darüber nachden-
ken,ob er nicht vorher in einen
Fullfloater-Umbau investiert.
Denn der C-Clip,der die Seri-
en-Steckachse hält, ist ja der
Grund, warum in Jeep-Diffe-
renzialkörben hinten nur zwei
Ausgleichskegelräder Platz
haben. Der Mechaniker muss
mit seinen Fingern ja in den
Korb reinlangen können, um
den Clip aus- oder einzubau-
en. Der Entfall des C-Clips
beim Fullfloater macht‘s mög-
lich, dass man eine richtig sta-
bile Sperre mit vier Aus-
gleichsrädern reinbringt
noch mehr hier:
http://www.ks-tuning.de/presse/KS-Full.Offbericht.pdf
K&S Küller
in Gundelsheim.
Radlager-Spindel)
beträgt
Es ist ABS-fähig!
sie hält.
noch mehr hier:
Felgen TJ .....
K&S Küller
in Gundelsheim.
Radlager-Spindel)
beträgt
Es ist ABS-fähig!
sie hält.
noch mehr hier:
Hab ich .............
Gruß Harry
