Seite 3 von 4
Es quitsch...
Verfasst: Donnerstag 15. Mai 2008, 20:36
von Matze 11-08
Na prima dass jetzt wieder Ruhe im und um den schönen Silbernen herrscht.....
matthias
Es quitsch...
Verfasst: Donnerstag 15. Mai 2008, 20:50
von kavanji
3tage war der tj krank jetzt lauft er wieder gott sei dank ;D
Es quitsch...
Verfasst: Donnerstag 15. Mai 2008, 20:52
von TJ-Wolf
da hast aber Spürsinn gehabt
super ;)
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 04:18
von Harleyjeep
super ;)
oder einfach nur ne Schraube locker
8)
PS: hatte auch mal so ein Quietschen bei meinem Yps - hat mich fast wahnsinnig gemacht :-/
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 07:01
von jeepmannxj
Hallo!
Ist das Geräusch raddrehzahlabhängig? Ist das Geräusch auch da, wenn die vordere Kardanwelle ausgebaut ist?
Bei mir kam ein solches, oder ähnliches Geräusch aus dem Gelenk am VTG-Ausgang und zwar von der "Kugel" zwischen den beiden Kreuzgelenken!
Gruß aus Hamburg
Stefan
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 07:11
von Daniel
Gruß aus Hamburg
Stefan
Hallo Stefan,
das war dann das Gleichlaufgelenk (Constant Velocity Joint) bei deinem Auto. Wenn man das Teil austauscht, sollte man darauf achten, dass man das Originalteil von DANA Spicer bekommt- da ist ein Schmiernippel dran. Dann kann mit der Fettpresse Abhilfe schaffen, wenns mit quietschen anfängt.
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 08:07
von jeepmannxj
Hallo Stefan,
Hallo Daniel!
Danke, hast recht und ich "liebe" Schmiernippel. Hatte allerdings noch ne Welle liegen und das ging dann noch schneller!
...aber es geht schon wieder los...sch...Wasser und Schlamm!
Also auf zu Dana...
Stefan
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 10:09
von Jeeper05
Ich habs ! Ich habs !!
Zum Glück bin ich so hartnäckig und "penibel" !!
Nach dem ich wieder 6 Stunden in den letzten Tagen unter dem TJ lag, habe ich Heute festgestellt, das die Motorhalterung, auf der Fahrerseite, am Motorblock, von den 3 Schrauben, eine der Kopf abgerissen war, und die anderen beiden waren ca. zur Hälfte draußen.
Da hätte mal irgendwann der Motor flitzen gehen können.
...Ich hätte den schon aufgesammelt...und dann...naja... ::)
Ein Quitschen war auf einmal da,
der Clausi war den Tränen nah!
3 lange Tage lag er drunter...
Diana brachte schon das Essen runter.
Nun aber hat er es geschafft...
wir sagen: Clausi,...schön gemacht! :D
Schnuckedutz lässt grüßen :P
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 14:17
von BUTCH
Schmackebatz, du bist ein ein richtiger Reimer[s]schleimer[/s]. Oder so !!
Es quitsch...
Verfasst: Freitag 16. Mai 2008, 14:19
von BUTCH
So, an dieser Stelle nochmal Tausend Dank für Eure mithilfe. War um jeden Tipp dankbar.
So, nun nur noch die abgebrochene Schraube rausholen und ersetzen, und dann ist alles gut.
THX !!
