Fahrwerk beim YJ selbst einbauen???
Eimer-Junge
Beitrag von Eimer-Junge »
Hi!
Wie werden die verbaut,oder ist es nicht notwendig Achskeile zu verbauen?
Können ja nur zwischen Achse und Blattfedern kommen ???aber warum?
Jeep
Beitrag von Jeep »
Hi!
Hast doch nen yj. Sind denn da jetzt keine drin?
Wenn ja, dann sollten die auch wieder so rein.
Hängt mit "Anstellwinkel" zusammen.
Aber dafür haben wir auch hier Spezis.
Jeep
Beitrag von Jeep »
Nachtrag: Achskeile werden wenn, bei Höherlegung zur Veränderung des Knickwinkels der Kardanwelle benötigt
Sorry,
da muß ich mal wiedersprechen !!!!!!!!!
Bei noch keinem Fahrwerk das ich in YJ eingebaut habe mußte ich den Tank ausbauen. (und das waren schon einige )
Mutter abdrehen, Schraube soweit wie möglich durchschieben, mit einem Schraubenzieher die äußere Hälfte des Gummilagers herausknippen, mit selbigem Schraubendreher oder Durchschlag die hintere Hälfte durchschlagen ( hängt dann auf der Schraube),danach mit ein bisschen gefühl die Schraube aus dem nun großen Loch ziehen. Fettich is :)
So gehts natürlich auch- wenn sich die Schraube noch bewegen läßt.
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
