so habe das teil leider noch nicht gefunden suche weiter
aber wenn ich das Birnchen ausbauen möchte dann muß ich die ganze Verkleidung von dem Amerturenbrett abbauen ist das richtig.
und dann halt noch die Frage wo bekomme ich Einen Auspuff mit Kat gut und günstig her wobei der Kat geflanscht ist vorne zum Hosenrohr heißt es glaube ich es scheint noch die erste Auspuffanlage zusein habe damal drunter gelegen und auf dem Endtopf stand Made in Usa und nun welchen kann ich nehmen da ich ja 140 kw habe und alles was ich gefunden habe 135 bzw 136 kw
noch eine Frage gibt es da unterschiedliche Durchmesser bei dem Auspuff meiner hat ein Durchmesser aus von knapp 51mm
und danke noch mal für die Antworten mir gefällt es sehr gut hier im Forum
Auspuffanlage für Cherokee 4ltr 140kw
Steelfighter
Habe da zwar ein Kasten gefunden aber leider kein Knopf also wird die Birne ausgebaut fertig.
Habe da eine Frage Glaspack ist das besser als Endpott oder lieber einen richtigen Endpott nehmen.
und wenn man den Glaspack einbaut gibt das Ärger mit den Jungs vom Tüv
Laredo
......Habe da eine Frage Glaspack ist das besser als Endpott oder lieber einen richtigen Endpott nehmen.
Wenn Du Dir so ne rote Birne drunter schraubst kannst Du beim TÜV gleich mit dem Finger drauf zeigen!
Steelfighter
das ist aber eigentlich nicht die Antwort die ich erwartet habe die Frage war gibt es Ärger mit den Jungs vom Tüv wenn man sich so ein Teil einbaut oder nicht . Das es grau ist war mir schon klar.Aber trotzdem Danke für die Antwort
und ich bin ein Newbie in Sachen Jeeps und wie sie nicht alle heißen ;)
deswegen Frage ich ja auch nach um da ein bischen rein zukommen
wenn du wissen willst, ob die dinger legal sind........nein, sind sie nicht. 8)
malamute
... stimmt. Habe ich aber trotzdem seit über 10 Jahren unterm YJ und den TÜV hat das noch niemals interessiert.
malamute
Steelfighter
danke für die beiden Antworten in der Sache vom Glaspack
gut dann werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen was ich mache .
