Seite 2 von 2
Öldruckmesser CJ7 V8 AMC304
Verfasst: Donnerstag 23. Juni 2016, 20:53
von ombre
So, jetzt wird es unheimlich, habe insgesamt 3 Öldruckgeber bestellt und
Prüfen lassen, allesamt geben das gleiche Bild, nämlich allesamt als Öldruckschalter. Ich habe das nicht selbst gemacht, sondern ein sehr guter Boschdienst in unser Stadt. Habe mir es erklären und zeigen lassen.
Laut Erklärung soll es so sein, der Geber müsste gut 100 Ohm haben. Sobald Druck darauf kommt, müsste der Geber immer weniger Ohm anzeigen. Das tut er aber nicht, angeschlossen ist alles richtig. Somit müsste es alles Schalter sein. Geber sehen alle gleich aus.
Wo kann jetzt der Fehler liegen ? Bin so langsam genervt und verzweifelt.
Verfasst: Samstag 25. Juni 2016, 14:07
von Thorty
Der Fehler wird darin liegen, dass der Geber nicht zum Nehmer passt, auch wenn es so angeboten wird. Evtl. gibt es von einem anderen Hersteller (z.B. VDO, Autometer...) einen brauchbaren Geber, zur Not kann man das Gewinde ja adaptieren.
Verfasst: Samstag 25. Juni 2016, 21:08
von ombre
Hallo Thorty,
Ist ne gute Idee, dann verzichte ich auf die identische Optik zu den anderen Armaturen zu gunsten der Funktionalität.
Habe mal zBsp bei VDO geschaut. Da gibt es jedoch Geber für unterschiedliche
Druckbereiche!
0-5bar
5-10bar etc
Dazu müsste ich wissen welcher Druckbereich für den AMC 304 richtig wäre ?
Was sollte denn der V8 im normal Betrieb anzeigen?
Habe hierzu in meiner DoKu nichts gefunden
Verfasst: Sonntag 26. Juni 2016, 08:44
von Ditze
mein 360ger hat im Standgas:
bei Kaltstart 50psi
Warm 20psi
Heiß 10-15psi
hier mal die passenden Ohmwerte
Verfasst: Dienstag 5. Juli 2016, 19:12
von ombre
Hallo Ditze,
Danke für die Info, hat aber nicht geholfen.
Da kann doch mit den angebotenen Öldruckgebern etwas nicht passen !
Habe jetzt 3 Geber für den AMC 304 verbaut, sowie nochmals eine neue Öldruckanzeige, kein Erfolg der richtigen Anzeige. Verdrahtet war bzw ist alles richtig.
Woran kann es liegen? Mir fällt dazu nichts mehr ein
Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2016, 06:12
von Ditze
Hallo Ditze,
Hast du die Ohmwerte des Gebers bei laufendem Motor in den Betriebszuständen kalt bis warm gemessen?
