Seite 2 von 2
TJ ruckelt
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 08:11
von Eggy
na prima, das wissen wir ja nun, das es sich um einen 2,4er handelt. ;)
ich sehe nur nicht einen zusammenhang zwischen dem kerzen und kabelwechsel.
es sei denn, die kollegen haben beim wiedermontieren des drosselklappengehäuses
einen fehler gemacht, evt. sitzt ein stecker oder schlauch nicht richtig.
TJ ruckelt
Verfasst: Montag 4. Februar 2013, 09:26
von Daniel
Joo...
der Fehlerbeschreibung nach hätte ich auf den Leerlaufstellmotor getippt. Ich weiss jetzt aber nicht, ob die Einspritzanlage des Vierzylinders den gleichen Stellmotor hat wie der Sechszylinder. Bei dem genügt Ausbauen und Reinigen, dann tut der wieder wie neu.
TJ ruckelt
Verfasst: Sonntag 3. März 2013, 10:24
von OGGU
habe heute den Motor eingebaut und läuft super.
Danke für die Tipps.
