TÜV für Seilwinde?...
fromms_de
Beitrag von fromms_de »
Hallo Jens,
Der Kälteprüfstrom ist die ausschlaggebende Angabe für die Startleistung einer Autobatterie. Er steigt mit der Fläche der Elektroden und ist daher in etwa proportional zur Kapazität und Größe der Batterie, wobei es hochwertige Batterien gibt, die einen höheren Kalteprüfstrom haben, als andere Batterien gleicher Größe (und Kapazität).
Wie du schon schreibst:
""Heißt das, dass die sog. A-Zahl, also die Abgabe = Kälteprüfstrom (z.B. 680 A) gleichzusetzen ist?"". Ja genau so ist das. In den Unterlagen der Winde sollte irgendwo eine Anforderung der Ampere stehen (A) die deine Batterie bringen können sollte um die Winde ordentlich betreiben zu können. Der Kältestromwert ist einTeóretischer Wert von den Ampere die eine Batterie kurzzeitig abzugeben im stande seinen sollte...aber da könnte man auch fragen, was ist überhaupt kurzzeitig.... . Bau einfach eine Batterie mit den empfohlenen A Werten ein und du wirst normal keine Probleme bekommen. Denk nur mit daran auch eine entsprechene Sicherung mit zu verbauen... Gruß fromms_de
Ralle
Dank erhalten: 1 mal
Beitrag von Ralle »
Hallo Ralf,
deine Batt. wird dann bestimmt ausreichen, nachdem was geschrieben wurde. Ich werde mir diese Woche auch eine 70, 72, bzw.75AH einbauen. Bei ATU o.a. Zubehörhändlern gibt's Batt. für um die 100,00 EUR. Eine Optima Yellow Top gibt'S wohl nicht unter 200,00 €. Das war mir ehrlich gesagt zu teuer!
Hast Du deine Winde schon?...Welche ist es denn geworden?
Gruß Jens
9,5 ti Die Backterie war ne Empfehlung von Eggy, meinem Telefonschrauber ;) ;D Aber da war auch nicht die Rede von ner Winde, sondern nur von ner Standheizung ;)
Jeeper05
Beitrag von Jeeper05 »
...wie jetzt?
Ich muß also für die 75 AH-Batterie eine andere Sicherung mit höherer Ampere-Zahl in den entsprechenden Steckplatz einpflanzen?..Wieviel Ampere sollte die Sicherung haben?
Jens
jens
Beitrag von jens »
Nö Jens,
er meint eine Sicherung zwischen Batterie und Seilwinde...
Jens
Jeeper05
Nö Jens,
Jens
Ach, so'n "Natoknochen" oder watt?...Habe ich gleich mitbestellt! :) ::)
jens
Beitrag von jens »
Jo, son (meist) unterdiemensionierten Knochen zum Beispiel, kann man machen, muss man aber nicht....
Jens
Jeeper05
Jens
Hast Du es gemacht, oder etwas anderes?...nun sag schon... ::)
TJ-Wolf
Beitrag von TJ-Wolf »
wenn schon, dann einen Trennschalter von der Marine...
sollte min 800-1000Ampere mitmachen
Die Natoknochen rauchen manchmal :P
jens
Beitrag von jens »
Es gibt vier Möglichkeiten:
1. Nichts zwischen machen, denn das kostet nur Leistung und wenns passiert, dann passierts halt.
2. Eine gescheite Schmelzsicherung zwischen packen
3. Nen vernünftiges Relais zwischen packen, damit kann man dann von innen entscheiden ob Strom fließen soll oder nicht.
4. Vernnftiger Natoknochen, doch nur wo hin? Im Motorraum nützt es im Falle eines Falles nichts, denn bis die Haube auf ist etc. dauert es. Nach innen Legen? Wollte ich nicht, da muss man gescheite Leitungen nach innen legen, muss nicht sein, dass der Strom erst mal nach innen läuft.
Das ist meine Rangliste und in der Reihenfolge würde ich es abarbeiten, drei mal darfst Du jetzt raten, was ich gemacht habe. ;)
Jens
TJ-Wolf
das rot/grüne Teil meinte ich;)
kostet um die 60-70€
alles andere soll Mist sein, wurde mir auch glaubhaft erklärt
