Winde
Lothar_Fossler
Winde
Beitrag von Lothar_Fossler »
Hallo Leute
Ich will an mein Cherokee XJ eine Seilwinde an Bauen! Kann mir jemand Tipps geben . Wegen der Stoßstange Montage oder auf bau auf Stoßstange.Kann auch Bildmaterial sein.
??? Bild
Strassi
Winde
Beitrag von Strassi »
Tja, da kommt es darauf an, was du bereit bist zu investieren. Winde würde ich personlich von Warn nehmen (ich musste auch erst bisschen sparen). Bei der Stoßstange bist du da flexibler. Ich habe meine auch von Warn, aber andere tuns da auch. Bei der Winde würde ich jedoch keine Kompromisse machen. Da hängst du vielleicht mal dran.... Ich habe die Warn 9.5 ti und bin sehr zufrieden. Sie muckt nicht und murrt nicht, sondern zieht einfach das was dran hängt...
Das ist sie. Ich weiß nicht inwieweit die bilder urheberrechtl. geschützt sind, deswegen schick ich dir den link.
Winde
http://www.warn.com/truck/winches/src/9.5ti.shtml
Stoßstange
http://www.warn.com/truck/mounting-systems/bumper_xj.shtml
Also ich bin damit mehr als zufrieden.
4,5" Rubicon Express Fahrwerk
2" Spacer vorn
Warn Front und Rear-Bumper
Smittybilt X2O Winch
Line-X Protection Coating
BlueGerbil
Winde
Beitrag von BlueGerbil »
An die Original-Stoßstange kannst Du schon mal keine Winde bauen. Du brauchst etwas, was über eine größere Länge mit dem "Rahmen" des XJ verschraubt ist.
Fertige Lösungen gibts/gabs von Taubenreuther (sehr dezent), ARB, Warn und diversen US-Herstellern.
Alternativ sollte Dir auch der eine oder andere deutsche Offroad-Schrauber sowas bauen können.
Eine pfiffige Lösung von meinem Schrauber, auch wenn ich die Rohr-Optik nicht so schick finde:
Lothar_Fossler
Winde
Dank euch für die Info . Mal schauen welchen weg ich gehe.
sharkrider
Winde
Beitrag von sharkrider »
Wie jetzt ??? Die Rohr Optik nicht so schick ??? Das kann gar nicht sein !!! Du hast sicher nicht richtig hingeschaut !!! Was Schickeres gibt es kaum !!! ;)
Macht aber schon Sinn, so wie wir das damals gebaut haben. Es ist von vorne flach genug, dass genügend Böschungswinkel da ist. Die Rohre sind komplett zu und somit setzt sich kein Dreck hinter die Stoßstange und Du kannst das Seil ggf. auch mal schnell in einer 8 gelegt um die "Hörner" sprich Rohre legen.
Und es sieht ja wohl "TOTAL" schick aus - oder um mit Obelix zu sprechen. "Hier gibts nur eine nicht schicke Stoßstange und die ist schick" ;D (Original: "Hier gibts nur einen Dicken und der ist nicht dick") ;D
Nicht schick - ts ts ts Bild
Strassi
Winde
Ja das ist richtig. Hier solltes du keine Kompromisse machen, denn Stabilität ist da sehr wichtig, auch wenn das in Eigenarbeit passieren soll. Die Stahlstreben, die von meiner Warn Stßstange zum Rahmen gehen sind ca. 1cm dick.
Viel Erfolg beim Recherchieren und Informationen sammeln....
Martin
2" Spacer vorn
Zurück zu „Cherokee XJ“
