Hallo Jeeper...
mein Yps hängt mit dem Heck leider etwas tiefer als mit der Front. Optisch nicht so toll.
Ursache ist sicherlich der Ersatzradträger und der 33er Reifen der hinten dran hängt. Als Fahrwerk ist ein 1 Jahr altes OME mit 2 1/2´´ drin. Leider scheinen die hinteren Federn etwas zu weich zu sein um die Last aufzunehmen.
Gibt es die Möglichkeit die Federn zu verstärken ? Längere Schäckel kann ich nicht verbauen, da diese schon drin sind... , daher die Frage was nun??
Danke für eure Hilfe
YJ mit OME-Fahrwerk hinten tiefer als vorn...
- THE VEGGIE
- Dank erhalten: 1 mal
Jeeptoy
da würde ich Dir empfehlen in deinem Stadtkreis mal in den gelben Seiten bzw Internet unter Autofedern bzw Federbearbeitung etc. nachzuschlagen, da kannst Du die Federn nacharbeiten und ggf. verstärken lassen, das ist relativ günstig. Bedenke nur, wenn die Federn zus. verstärkt werden (zusätzl. Federblatt) wird der Jeep vom Federverhalten hinten härter.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Moin
Ich hab das Fahrwerk auch drinne.. auch ab und zu mit nem 35er Ersatzrad..aber die Karre steht gerade :-/
Und das Fahrwerk ist älter als 4 Jahre ;)
Da is was nicht in Ordnung würd ich sagen.
Gruß Frank
Granny WH 6.1 SRT8 ez 07
Kawasaki Z1000 SX Ez.2011
BlueGerbil
Für den XJ gibt es ein Zusatzfederblatt von OME, das nicht die üblichen Nachteile eines solchen hat. Ggf. gäbe es sowas auch für den YJ, das müßtest Du mal prüfen - ich würde z.B. bei der Fa. Taubenreuther anfragen, die sind der Importeur für die Fahrwerke.
- THE VEGGIE
danke euch für die Antworten. Ich hab mir jetzt ein Zusatzblatt von OME für die Federn bestellt und bin mal gespannt ob sich damit das Problem erledigt.
THE VEGGIE
THE VEGGIE
