Hallo members,
fahre einen ZG mit Kilometerstand 153458 km. Antriebs-
strang bisher ohne Probleme.
Habe vor 5 Tagen an HA-Diff. einen Ölwechsel gemacht
;neu Castrol SAF 75W-140 und FM-Ölzusatz eingefüllt.
Fahrzeug hat meines Wissens kein Tracloc. FM aber vorsichtshalber eingefüllt.Bei der Aktion wurde der original Diff.-Deckel durch einen von ARB ersetzt. Seither
ab 35 km/h lautes Klacken und Poltern von der Hinterachse. Geräusch ist bei langsamer Fahrt und in
Kurven sowie bei 8er-Fahrt nicht vorhanden.
Was ist passiert? ???
MFG Lissi
ARB-Differenzialdeckel,Geräusch Hinterachse
Gremlin
- Been thanked: 3 times
Deckel abschrauben und nachschauen :-*
Sorry, ist echt kein dummer Spruch sondern die einzige Möglichkeit.
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Ich hab die ARB-Deckel vuh, aber an den Achsen seitdem nichts bemerkt, alles im grünen Bereich. Oki, ich fahre TJ. Ich kann mir nicht vorstellen, daß so ein Deckel was kaputt macht, denn er bringt nur Steifigkeit ins Diff., mehr nicht.
Vielleicht im Diff. drin etwas vergessen? ???
Ich hab auch die Roten Deckel am XJ Vorne u. Hinten allerdings ist auch 2x ARB drinne :D
Keine Probleme auch nicht im heftigen Gelände 8)
hi lissi,
da der deckel etwas höher baut wie der originale kann es
sein, das er vielleicht irgendwo anstösst? ::)
leg´ dich doch mal unter´s auto ( ohne es anzuheben) und
schau mal nach. ;)
schau mal nach. ;)
