moinsen kann mir jemand sagen wo die Sicherung für die Hauptscheinwerfer sind
im Motorraum im Sicherungskasten kann ich nur die 40AP für HBL finden ist die richtig?
mein Fahrlicht geht nicht Standlicht und Fernlicht ok
hat jemand sonst noch eine Idee wenn es die Sicherung nicht ist?
Beide Birnen ok
Danke im voraus
Hawkeye
Sicherungsbelegung Hauptscheinwerfer TJ
Laredo
Beitrag von Laredo »
Moin, die anderen Sicherungen findest Du hinter dem Handschuhfach.
Klapp das mal auf, zieh das seitliche Befestigungsband (Stoff) raus und nimm den ganzen Deckel des Handschuhfachs ab. Dann kommst an die restlichen Sicherungen ;)
Jeep-Gecko
Beitrag von Jeep-Gecko »
Moin,
überprüfe auch mal den Lichtschalter, wenn alles andere geht. Überprüfe Sicherung 11, müsste eine 10 A sein.
Gruß Jeep-Gecko
Gruß Jeep-Gecko
hawkeye
Beitrag von hawkeye »
ah danke den sicherungskasten im handschuhfach kannte ich wusste nur nicht welche sicherung, danke werde es gleich mal versuchen
