TJ: Innenraumbeleuchtung deaktivieren???
Jeeper05
Beitrag von Jeeper05 »
Hallöle!
bestimmt hat einer von Euch einen guten Tipp parat? ::)
Im TJ (Bj. 2005) befindet sich im Türrahmen ein Schalter der beim Öffnen der Tür die Innenraumbeleuchtung aktiviert.
Guckst Du:
Wenn man jedoch die Softtüren (egal ob mit oder ohne Steckfenster) drin hat, müssen die Schalter an Fahrer- u. Beifahrerseite zwangsläufig deaktiviert werden.
Erstmal habe ich mir mit so einer Lasche geholfen:
...naja,...das kann's natürlich nicht sein! :-/
Frage: Wie habt ihr das Problem gelöst ???...Gibt es vielleicht auch speziell eine Kappe zum Aufstecken als Original-Zubehörteil ??? Und wo ???
Klar,...man könnte auch die entsprechende Sicherung oder die Lampen entfernen, aber dann kann ich die Beleuchtung natürlich auch nicht mehr über den Schalter am Blinker einschalten. Also, ganz möchte ich eigentlich nicht darauf verzichten!
Ich freue mich auf euer Feedback...Vielen Dank im voraus! :)
Gruß Jens
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
einfach sicherung 4 rausnehmen. dann gehen die nicht an wenn die türen offen sind, mit dem schalter am lenkstockhebel gehen sie aber immer noch an.
oder sowas:
http://www.quadratec.com/products/13029_200.htm
http://www.quadratec.com/products/13029_100.htm
Rubicon98
Beitrag von Rubicon98 »
Hallo Jens!
Tür-Pin eindrücken, 2mm Bohrung duch Buchse und Pin. Splint aus dem RC-Modellbau (Karrosseriehalter) oder Büroklammer durchgeschoben und fertig. Kann sogar drinbleiben wenn die Tür eingehängt wird
Jeeper05
Hallo Jens!
... ???...muss ich mir mal bei Dir anschauen...besser ist das! ;)...Danke!
Midnight Sky
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Midnight Sky »
Hi , ich hab mal meinen Alten Thread gesucht und das Bild dazu auch wieder eingestellt.
Hier kannst du mal schauen wie das aussieht ;D
http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=t001;action=display;num=1084472342;start=0#0
Funktioniert sei mittlerweile drei Jahren.
Und wenn die Türen drin sind schieb ich den Splint immer auf das Türfangband, so ist er immer am Platz ::)
Bild Bild
Jeeper05
...so hat's der Thomas - Rubicon98 bestimmt auch gemeint!
Jetzt ist's mir klar geworden!...so wird's gemacht!
Gut das es das Forum gibt! :)
Vielen Dank für Eure Tipps! :D
Gruß Jens
Jeeper05
...genau so habe ich es heute gemacht...Toll!...alles prima geklappt!
